如何使用 Prestashop 三步轻松搭建自己的电商网站
PrestaShop 是一款多功能、跨平台的开源电子商务解决方案,采用 PHP+MySQL 开发。Prestashop 支持多种货币浏览交易,支持 Paypal 等几乎所有的支付手段,是外贸网站建站的佳选。该镜像基于 Ubuntu 操作系统,采用 Docker 部署,已预置 Nginx、MySQL、phpMyAdmin、Docker 软件。
而对于需要打通境内境外的电商商家而言,除了要满足当地法规的条件下上线产品,在云服务的搭建上也需要保证安全与流畅。本文将介绍如何通过华为云云耀云服务器 L 实例来使用 Prestashop 搭建电商网站,让大家轻松上云。
准备工作在创建云耀云服务器 L 实例之前,请先注册华为帐号并开通华为云,并为帐号充值。请保证帐号有足够的资金,以免创建云耀云服务器 L 实例失败。
请注册华为帐号、开通华为云,并进行实名认证。如果您已开通华为云并进行实名认证,请忽略此步骤。
为帐号充值。在控制台界面上方,单击“费用与成本”,选择“ 资金管理 > 充值”,为帐号充值。
第一步:购买并配置云耀云服务器 L 实例
购买云耀云服务器 L 实例① 访问云耀云服务器 L 实例主页:其中,当前云耀云服务器 L 实例搞活动,点击购买按钮,就会跳转到领取优惠券的楼层。新注册的华为云 V0 新用户有专享礼券,领券购买包年低至 105 元!在华为云 828 营销季期间购买,还会有更多优惠!② 下方的实例展示卡片中,挑选您需要的配置,单击“购买”。
③ 根据界面提示,设置云耀云服务器 L 实例参数,选择合适的镜像以便快速搭建环境。
这里,我们可以看到云耀云服务器 L 实例提供了非常丰富的镜像,包括宝塔面板、企业建站系统 WordPress、Docker 可视化 Portainer、一站式 DevOps 平台 GitLab 等,根据实际需求配置相关参数。④ 单击“去支付”,根据页面提示完成支付。⑤ 单击“返回华为云云耀云服务解决方案控制台”,查看已创建的云耀云服务器 L 实例。
运行 nginx_huaweicloud.sh 脚本设置 Nginx 安全级别① 在资源卡片上选择更多操作按钮(三个小点),单击“重置密码”。② 根据界面提示,设置云服务器的新密码,并确认新密码。运行中的云服务器需重启后新密码才能生效,默认勾选“自动重启”。③ 单击“确认”。④ 在资源卡片上,单击“远程登录”。⑤ 根据界面提示,输入用户名密码登录云服务器。用户名为 root,密码为步骤 2 设置的密码。⑥ 执行如下命令,运行 nginx_huaweicloud.sh 脚本 wget -N && bash nginx_huaweicloud.sh 因为 Nginx 安全级别过高,可能导致部分镜像功能不可用。可通过运行 nginx_huaweicloud.sh 脚本解决。
须知:云服务器没有初始密码,在第一次使用云服务器时,请先设置密码。密码丢失或密码过期时,亦需要通过重置密码获取新的密码。
配置安全组① 单击云耀云服务器 L 实例卡片,进入资源管理页面。② 在左侧列表中选择“云耀云服务器 L 实例”菜单,单击云服务器名称,进入云服务器详情页面。
③ 选择“安全组”页签,单击“添加规则”,添加如下规则,单击“确定”。本例只添加常用规则,您可根据需要添加更多规则。
配置结果示例:
添加并解析域名(可选)请为服务器添加并解析域名保护网站安全,并且方便您的用户访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用,可以不添加域名。
① 选择“域名”页签,单击“添加域名”。② 输入域名,例如 domaintest.com,单击“确定”。请确保这里的域名已注册,如果您还没有域名,请单击“前往购买”注册域名(付费),具体操作详见流程指引。
③ 单击 domaintest.com 域名操作列表中的“解析域名”,设置域名前缀。前缀和域名组成新的子域名。支持将域名或者子域名解析至当前云服务器公网 IP。若域名前缀为空,表示将域名 domaintest.com 解析至当前服务器公网 IP。④ 在“域名”页签查看解析的域名。⑤ 备案域名。要想通过域名成功访问服务器,必须备案域名。请在华为云备案中心备案此域名(免费)
第二步:初始化 Prestashop
获取 PrestaShop 管理界面的管理员用户名及密码。登录云服务器,运行 sudo cat /credentials/password.txt 命令行获取 PrestaShop 管理界面用户名及密码。
在服务器“概览”页“镜像信息”中,单击“管理”登录管理界面。单击“访问”可体验商城的用户界面。
说明:首次访问管理后台地址 http://公网 IP/admin 时,Prestashop 会在 admin 后随机生成字符串做加密处理。例如,首次访问管理后台地址http://1.1.1.1/admin时,地址自动变更为http://1.1.1.1/admin923reep1k,admin 后增加了字符串“923reep1k”。后续只能使用此加密过的链接登录管理界面,也可以重置管理后台地址,但会丢失原有数据,因此请务必牢记。3. 输入步骤 1 获取的密码。
单击“LOG IN”,登录后台管理界面。
至此,您已获得一台完备的 Prestashop 应用云耀云服务器 L 实例。您可以开始运营网站,也可以按照部署 Prestashop 中的步骤,进行管理语言包并设置语言、安装扩展、数据库备份、配置域名操作。
第三步:部署 Prestashop 本节介绍了 Prestashop 的部分基本操作,更多指导详见官方文档。
管理语言包并设置语言 Prestashop 的多语言支持非常的成熟,系统在后台内置一套多语言体系,只需要选择对应的语言,在线导入到您的 PrestaShop 系统即可。● 导入语言包 a. 选择“IMPROVE > International > Localization”,选择需要导入的语言包,单击“Import”。
b. 选择“Languages”页签,可以查看成功导入的语言包。
复制代码
● 设置管理界面语言单击管理员图标,选择“Your profile”,设置管理界面语言。单击“保存”。
● 删除语言包您可以删除不需要的语言包。c. 选择“国际 > 本地化 > 语言”,将所要删除的语言包状态设置为“否”。
d. 删除此非启用状态的语言。
复制代码
管理模块 PrestaShop 具有丰富的模块库,这些模块极大拓展了 PrestaShop 的功能。● 选择“模块 > Marketplace”,找到所需的插件,单击“Install”开始安装模块。您也可以单击“上载模块”安装其他模块。● 选择“模块 > 模块管理”:● 在“模块”页签,可对已安装的模块进行禁用、配置、卸载、复原等管理操作。● 在“通知”页签,查看模块的通知信息。● 在“更新”页签,查看可更新的模块。
数据库备份 PrestaShop 提供了后台数据库备份功能。
选择“高级参数 > 数据库 > 数据库备份”,阅读免责声明,单击“我已阅读免责声明。请生成新的备份。”。后续您恢复数据库时,请根据此界面指导操作。
单击“下载备份文件”,将备份文件下载到本地。
配置域名云服务器添加并解析域名之后,需要在 PrestaShop 配置域名,这样才能使用域名正常访问 PrestaShop。
选择“商店的参数 > 一般 > 维护”,启用“启用商店”。
选择“商店的参数 > 流量 &SEO”,在“设置店铺网址”配置项中设置“店铺域名”和“SSL 站点”域名,和服务器域名保持一致。
单击“保存”。
以上就是通过华为云云耀云服务器 L 实例来使用 Prestashop 搭建电商网站的详细步骤,希望能够帮助您快速搭建电商网站。
8 月 22 日-9 月 15 日,华为云 828 营销季火热进行中!多款明星产品和解决方案汇聚一堂,为千行百业及个人开发者提供技术支持、降低上云成本、实现创新发展。即刻登录华为云官网,畅享华为云 828 营销季专属福利,抓住上云采购好时机!
