基于FPGA的RTC实时时钟系统设计
RTC(real time clock)实时时钟,在电脑、手机等电子产品中都有,应用较多。它的主要作用就是,在产品断电之后,时间还可以继续走数。这样我们在重新使用电子产品时,时间仍然正确。芯片本身可以通过纽扣电池供电,接下来我们一起学习一下RTC的驱动。
此次,RTC用到的主芯片为DS1302,优点为控制简单,接下来我们一起了解一下芯片的特性以及控制。
一、芯片特征
Vivado
Vivado
在官方文档中,给出了以下重要特点描述:
1、实时时钟系统可以计数时、分、秒、日、月、星期、区分闰年平年的年份等,最多支持2100年。
2、有31*8bit的存储容量的RAM。
3、实时时钟系统或者RAM的读写,可以单字节或者多字节(突发模式)进行数据传输。
在芯片计时过程中,可以准确的计出时分秒等,还有每个月各有多少天。有30、31、28、29天的区分,年份有闰年平年的区分。小时有12小时制和24小时制。有AM和PM的区分。
芯片的控制是通过CE、I/O(data line)和SCLK。数据线可以一次传输1字节或者31字节。
二、端口
Vivado
图中的MCU在此时是指的我们的FPGA,那么,FPGA与芯片进行数据交互时,是通过三个串行线进行的,并且I/O为双端口类型。芯片的端口中,除了三个主控端口(CE、I/O、SCLK)外,还有X1和X2。
这两个端口为晶振接口,芯片需要一个外挂晶振来提供时钟,以便用来计时。VCC1和VCC2为两路电源,其中VCC2为板卡提供的电源,VCC1为纽扣电池供电。供电关系会在下面的管脚说明里面进行讲解。
GND为电源地。
三、管脚说明
Vivado
四、命令格式
下图展示了命令字节,一个命令字节由数据的发送者决定。最高位必须为1,如果是0,将禁止向芯片写数据。bit6如果是0将与实时时钟系统通信,如果是1将与RAM通信。bit1到bit5为寄存器地址;bit0如果为0为写操作,1为读操作。
Vivado
五、读写控制
Vivado
首先是写操作,在8个SCLK时钟周期内,主机发送一个写命令字节,数据输入在接下来的8个SCLK时钟的上升沿,数据开始为bit0,也就是说,数据在发送时,从低位开始发送。
数据读操作,在8个SCLK时钟周期内,主机发送一个读命令,数据输出在接下来的8个SCLK时钟下降沿。第一个数据bit出现在命令字节最后一个bit被写入之后的第一个下降沿。通常数据传输需要在CE为高时。读数据时,也是从低位开始。
六、接口协议
基于芯片的读写方式,我们可以使用SPI协议进行数据读写,那么接下来我们介绍一下SPI协议。
SPI协议有四种模式,如下图:
Vivado
SPI的四种模式是按照其时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)共同决定的,CPOL=0,即SCLK=0,表示SCLK时钟信号线在空闲状态时的电平为低电平,因此有效状态为高电平。CPHA=0,即表示在时钟的第一个岩信号进行采样。CPOL和CPHA共有四种组合,固有四种通信模式。
SPI为主从模式,在通信线上,需要4通信线:
CS – 从设备使能信号,由主设备控制
SCL – 时钟信号,由主设备产生
MISO – 主设备数据输入,从设备数据输出
MOSI – 主设备数据输出,从设备数据输入
但是,一般为了节省资源,会使用3跟通信线,分别为CE、SCL、SDA。其中SDA为双端口。数据的输出和输入都使用这条线。
在我们的DS1302时序图中,读写时序跟SPI的第一种模式一样,所以我们在写代码的时候可以使用SPI协议去写。
接下来我们开始新建工程写代码。
Vivado
Vivado
Vivado
新建文件,按照写时序,通过线性序列机写出写模块。
Vivado
Vivado
Vivado
代码如下:
1   module rtc_wr(
2
3     input   wire            clk,
4     input   wire            rst_n,
5
6     input   wire            wr_en,
7     input   wire    [7:0]   wr_addr,
8     input   wire    [7:0]   wr_data,
9
10    output  wire            wr_done,
11    output  reg             wr_scl,
12    output  reg             wr_sda,
13    output  reg             wr_ce
14  );
15
16    parameter f_clk = 50_000_000;
17    parameter f = 100_000;
18    parameter t = f_clk / f / 2;
19
20    reg   [13:0]    cnt;
21
22    always @ (posedge clk, negedge rst_n)
23    begin
24    if(rst_n == 1'b0)
25      cnt <= 14'd0;
26    else if(wr_en)
27      begin
28      if(cnt == 33 * t - 1)
29        cnt <= 14'd0;
30      else
31        cnt <= cnt + 1'b1;
32      end
33    else
34      cnt <= 14'd0;
35    end
36
37    always @ (posedge clk, negedge rst_n)
38    begin
39    if(rst_n == 1'b0)
40      begin
41      wr_scl <= 1'b0;
42      wr_sda <= 1'b0;
43      wr_ce <= 1'b0;
44      end
45    else if(wr_en)
46      case(cnt)
47      0         : begin wr_ce <= 1'b1; wr_sda <= wr_addr[0]; end
48      1 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
49      2 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_addr[1]; end
50      3 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
51      4 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_addr[2]; end
52      5 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
53      6 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_addr[3]; end
54      7 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
55      8 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_addr[4]; end
56      9 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
57      10* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_addr[5]; end
58      11* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
59      12* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_addr[6]; end
60      13* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
61      14* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_addr[7]; end
62      15* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
63      16* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[0]; end
64      17* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
65      18* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[1]; end
66      19* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
67      20* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[2]; end
68      21* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
69      22* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[3]; end
70      23* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
71      24* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[4]; end
72      25* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
73      26* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[5]; end
74      27* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
75      28* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[6]; end
76      29* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
77      30* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[7]; end
78      31* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
79      32* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; wr_ce <= 1'b0; end
80      default : ;
81      endcase
82    end
83
84    assign wr_done = (cnt == 33 * t - 1) ? 1'b1 : 1'b0;
85
86  endmodule
同样的方式,新建文件读模块以及控制模块,代码如下:
1   module rtc_rd(
2
3     input   wire            clk,
4     input   wire            rst_n,
5
6     input   wire            rd_en,
7     input   wire    [7:0]   rd_addr,
8     input   wire            SDA,
9
10    output  wire            rd_done,
11    output  reg     [7:0]   rd_data,
12    output  reg             rd_sda,
13    output  reg             rd_scl,
14    output  reg             rd_ce,
15    output  reg             o_en
16  );
17
18    parameter f_clk = 50_000_000;
19    parameter f = 100_000;
20    parameter t = f_clk / f / 2;
21
22    reg   [13:0]    cnt;
23
24    always @ (posedge clk, negedge rst_n)
25    begin
26    if(rst_n == 1'b0)
27      cnt <= 14'd0;
28    else if(rd_en)
29      begin
30      if(cnt == 33 * t - 1)
31        cnt <= 14'd0;
32      else
33        cnt <= cnt + 1'b1;
34      end
35    else
36      cnt <= 14'd0;
37    end
38
39    always @ (posedge clk, negedge rst_n)
40    begin
41    if(rst_n == 1'b0)
42      begin
43      rd_data <= 8'd0;
44      rd_scl <= 1'b0;
45      rd_sda <= 1'b0;
46      rd_ce <= 1'b0;
47      o_en <= 1'b1;
48      end
49    else if(rd_en)
50      case(cnt)
51      0         : begin rd_ce <= 1'b1; rd_sda <= rd_addr[0]; o_en <= 1'b1;end
52      1 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
53      2 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_sda <= rd_addr[1]; end
54      3 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
55      4 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_sda <= rd_addr[2]; end
56      5 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
57      6 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_sda <= rd_addr[3]; end
58      7 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
59      8 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_sda <= rd_addr[4]; end
60      9 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
61      10* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_sda <= rd_addr[5]; end
62      11* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
63      12* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_sda <= rd_addr[6]; end
64      13* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
65      14* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_sda <= rd_addr[7]; end
66      15* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
67      16* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; o_en <= 1'b0; end
68      17* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[0] <= SDA; end
69      18* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
70      19* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[1] <= SDA; end
71      20* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
72      21* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[2] <= SDA; end
73      22* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
74      23* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[3] <= SDA; end
75      24* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
76      25* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[4] <= SDA; end
77      26* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
78      27* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[5] <= SDA; end
79      28* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
80      29* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[6] <= SDA; end
81      30* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
82      31* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; rd_data[7] <= SDA; end
83      32* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; rd_ce <= 1'b0; o_en <= 1'b1; end
84      default : ;
85      endcase
86    end
87
88    assign rd_done = (cnt == 33 * t - 1) ? 1'b1 : 1'b0;
89
90  endmodule
在读写模块中,按照框架设计,计数器必须在使能有效的条件下进行,所以,在写计数器时,必须判断使能信号。
控制模块如下:
1    module rtc_ctrl(
2
3      input   wire            clk,
4      input   wire            rst_n,
5
6      //wr
7      input   wire            wr_done,
8      input   wire            wr_scl,
9      input   wire            wr_sda,
10     input   wire            wr_ce,
11     output  reg             wr_en,
12     output  reg   [7:0]     wr_addr,
13     output  reg   [7:0]     wr_data,
14
15     //rd
16     input   wire            rd_done,
17     input   wire            rd_scl,
18     input   wire            rd_sda,
19     input   wire            rd_ce,
20     input   wire  [7:0]     rd_data,
21     output  reg             rd_en,
22     output  reg   [7:0]     rd_addr,
23
24     output  reg             SCL,
25     output  reg             SDA,
26     output  reg             CE,
27     output  reg   [7:0]     s,
28     output  reg   [7:0]     m,
29     output  reg   [7:0]     h
30   );
31
32     parameter t = 1_000_000;
33
34     reg   [19:0]    cnt;
35     reg   [2:0]     state;
36
38     begin
40       begin
41       wr_en <= 1'b0;
42       wr_addr <= 8'd0;
43       wr_data <= 8'd0;
44       rd_en <= 1'b0;
45       rd_addr <= 8'd0;
46       SCL <= 1'b0;
47       SDA <= 1'b0;
48       CE <= 1'b0;
49       s <= 8'd0;
50       m <= 8'd0;
51       h <= 8'd0;
52       cnt <= 20'd0;
53       state <= 3'd0;
54       end
55     else
56       case(state)
57       3'd0  : begin
58             if(wr_done)
59             state <= 3'd1;
60             else
61             begin
62               SCL <= wr_scl;
63               SDA <= wr_sda;
64               CE <= wr_ce;
65               wr_addr <= 8'h80;
66               wr_data <= 8'h30;
67               wr_en <= 1'b1;
68             end
69           end
70       3'd1  : begin
71             if(wr_done)
72             state <= 3'd2;
73             else
74             begin
75               SCL <= wr_scl;
76               SDA <= wr_sda;
77               CE <= wr_ce;
78               wr_addr <= 8'h82;
79               wr_data <= 8'h12;
80               wr_en <= 1'b1;
81             end
82           end
83       3'd2  : begin
84             if(wr_done)
85             begin
86               state <= 3'd3;
87               wr_en <= 1'b0;
88             end
89             else
90             begin
91               SCL <= wr_scl;
92               SDA <= wr_sda;
93               CE <= wr_ce;
94               wr_addr <= 8'h84;
95               wr_data <= 8'h23;
96               wr_en <= 1'b1;
97             end
98           end
99       3'd3  : begin
100            if(rd_done)
101            begin
102              state <= 3'd4;
103              s <= {1'b0,rd_data[6:0]};
104            end
105            else
106            begin
107              SCL <= rd_scl;
108              SDA <= rd_sda;
109              CE <= rd_ce;
110              rd_addr <= 8'h81;
111              rd_en <= 1'b1;
112              state <= 3'd3;
113            end
114          end
115      3'd4  : begin
116            if(rd_done)
117            begin
118              state <= 3'd5;
119              m <= rd_data;
120            end
121            else
122            begin
123              SCL <= rd_scl;
124              SDA <= rd_sda;
125              CE <= rd_ce;
126              rd_addr <= 8'h83;
127              rd_en <= 1'b1;
128              state <= 3'd4;
129            end
130          end
131      3'd5  : begin
132            if(rd_done)
133            begin
134              state <= 3'd6;
135              h <= rd_data;
136              rd_en <= 1'b0;
137            end
138            else
139            begin
140              SCL <= rd_scl;
141              SDA <= rd_sda;
142              CE <= rd_ce;
143              rd_addr <= 8'h85;
144              rd_en <= 1'b1;
145              state <= 3'd5;
146            end
147          end
148      3'd6  : begin
149            if(cnt == t - 1)
150            begin
151              state <= 3'd3;
152              cnt <= 20'd0;
153            end
154            else
155            begin
156              state <= 3'd6;
157              cnt <= cnt + 1'b1;
158            end
159          end
160      endcase
161    end
162
163  endmodule
在控制模块中,我们前三个状态要把时间的初值写进芯片,比如我们写入时分秒,那么我们需要按照手册给出相应的命令。
Vivado
在这里我们需要解释一下小时的数据格式。BIT7如果为0代表使用的是24小时制,如果为1代表使用的是12小时制。BIT6恒为0。BIT5,如果是12小时制,0代表上午,1代表下午,如果是24小时制,BIT5和BIT4共同组成了小时的十位。BIT3到BIT0为小时的个位。
顶层模块代码如下:
1    module RTC(     //real time clock
2
3      input   wire                    clk,
4      input   wire                    rst_n,
5
6      output  wire                    SCL,
7      inout  wire                     SDA,
8      output  wire                    CE,
9
10     output  wire        [5:0]       sel,
11     output  wire        [7:0]       seg
12   );
13
14     wire          wr_en;
15     wire  [7:0]   wr_addr;
16     wire  [7:0]   wr_data;
17     wire          wr_done;
18     wire          wr_scl;
19     wire          wr_sda;
20     wire          wr_ce;
21     wire          rd_en;
22     wire  [7:0]   rd_addr;
23     wire          rd_done;
24     wire  [7:0]   rd_data;
25     wire          rd_sda;
26     wire          rd_scl;
27     wire          rd_ce;
28     wire          o_en;
29     wire          o_buf;
30     wire  [7:0]   s;
31     wire  [7:0]   m;
32     wire  [7:0]   h;
33
34     rtc_wr rtc_wr_inst(
35
36     .clk            (clk),
37     .rst_n          (rst_n),
38
39     .wr_en          (wr_en),
40     .wr_addr        (wr_addr),
41     .wr_data        (wr_data),
42
43     .wr_done        (wr_done),
44     .wr_scl         (wr_scl),
45     .wr_sda         (wr_sda),
46     .wr_ce          (wr_ce)
47   );
48
49     rtc_rd rtc_rd_inst(
50
51     .clk            (clk),
52     .rst_n          (rst_n),
53
54     .rd_en          (rd_en),
55     .rd_addr        (rd_addr),
56     .SDA            (SDA),
57
58     .rd_done        (rd_done),
59     .rd_data        (rd_data),
60     .rd_sda         (rd_sda),
61     .rd_scl         (rd_scl),
62     .rd_ce          (rd_ce),
63     .o_en           (o_en)
64   );
65
66     rtc_ctrl rtc_ctrl_inst(
67
68     .clk            (clk),
69     .rst_n          (rst_n),
70
71     //wr
72     .wr_done        (wr_done),
73     .wr_scl         (wr_scl),
74     .wr_sda         (wr_sda),
75     .wr_ce          (wr_ce),
76     .wr_en          (wr_en),
77     .wr_addr        (wr_addr),
78     .wr_data        (wr_data),
79
80     //rd
81     .rd_done        (rd_done),
82     .rd_scl         (rd_scl),
83     .rd_sda         (rd_sda),
84     .rd_ce          (rd_ce),
85     .rd_data        (rd_data),
86     .rd_en          (rd_en),
87     .rd_addr        (rd_addr),
88
89     .SCL            (SCL),
90     .SDA            (o_buf),
91     .CE             (CE),
92     .s              (s),        //数码管数据
93     .m              (m),
94     .h              (h)
95   );
96
97     assign SDA = (o_en) ? o_buf : 1'hz;
98
99     seven_tube_driver seven_tube_driver_inst(
100
101    .clk        (clk),
102    .rst_n      (rst_n),
103    .s          (s),
104    .m          (m),
105    .h          (h),
106
107    .sel        (sel),
108    .seg        (seg)
109  );
110
111  endmodule
在这里需要大家注意的是三态门的编写。
Vivado
作为输入时,将数据线置为高祖态。
仿真代码如下:
1   `timescale 1ns / 1ps
2
3   module rtc_tb;
4
5     reg                     clk;
6     reg                     rst_n;
7
8     wire                    SCL;
9     wire                     SDA;
10    wire                    CE;
11
12    wire        [5:0]       sel;
13    wire        [7:0]       seg;
14
15    initial begin
16      clk = 0;
17      rst_n = 0;
18      #105;
19      rst_n = 1;
20      #100000;
21      $stop;
22    end
23
24    always #10 clk = ~clk;
25
26    RTC RTC_inst(     //real time clock
27
28    .clk      (clk),
29    .rst_n      (rst_n),
30
31    .SCL      (SCL),
32    .SDA      (SDA),
33    .CE        (CE),
34
35    .sel      (sel),
36    .seg      (seg)
37  );
38
39  endmodule
仿真图如下:
Vivado
前三个状态,分别写入了时分秒等数据,3 4 5三个状态分别是读时分秒的状态,最后一个状态是做的延时,在一秒时间内,读出的数据是没有变化的,因此我们可以减少读操作的频率来降低工作频率。在rd_done信号拉高时,可以看到时分秒都有数据被赋值,及读出正常。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_78228849 2024-06-24
0 回复 举报
缺少seven_tube_driver模块 收起回复
