耐用实用的12v5a适配器电源芯片U6101S
小家电以及为更高生活品质服务的“新家电”,是家电企业转型中营收增长的第二动力,已逐渐融入不少人的日常生活。目前来看,小家电领域经历了走红、“野蛮生长”和回归理性的阶段。在长久的电器使用过程中,过硬的质量和良好的体验才能留住人心。就好像小家电都会用到的适配器电源芯片,耐用实用才是关键!
12v5a适配器电源芯片U6101S是外驱副边内置恒流芯片,高效率、外围简单,适用于 85-265V 输入的恒压恒流开关电源。认证可做到90W,不认证做非标的可以做150W,比正激的开关电源芯片要要省元件、节约成本。
U6101S
12v5a适配器电源芯片U6101S与昂宝OB2269脚位一致,SOP-8封装,脚位描述如下:
1 GND 芯片参考地。
2 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
3/7 VDD 芯片供电管脚。
4 SEL 功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
5 --- NC无连接。
6 CS 电流采样输入脚。
8 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET。
12v5a适配器电源芯片U6101S主要特点:
 独有的封装脚位,可兼容多种启动供电模式
 支持CDM和CCM的原边恒流、副边恒压
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压
 ±1%恒压精度,±4%恒流精度
 待机功耗<70mW
 满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
 绿色省电模式工作,优化的环路控制
 超低启动和工作电流
 集成抖频功能优化EMI
 智能保护功能
 VDD欠压保护 、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等
 频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI
 副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流
 管脚浮空保护
 内置同步斜率补偿
 逐周期电流限制,内置前沿消隐
