低价高配的适配器电源IC U6215介绍
电源/新能源
3624人已加入
低价高配的适配器电源IC U6215
随着手机、平板电脑等便携式电子产品市场的不断扩大,国内电源适配器行业无论是在技术水平上还是规模上都得到了快速发展,设计逐步完善,产量不断提高。
想要在众多的电源适配器中吸引客户目光,那就需要搭载一颗优质的适配器电源IC,让性能更强。适配器电源IC U6215介绍给各位小伙伴!
适配器电源IC U6215是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
U6215典型功率推荐(85-265Vac):U6215A-6W、U6215B-5W、U6215C-3W。主要应用于手机充电器、AC/DC 电源适配器等领域。
适配器电源IC U6215在芯片开始工作之前,U6215仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U6215开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA(典型值) 。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6215的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
适配器电源IC U6215主要特性:
● 内置超高压功率 BTJ
● 谷底开通、原边控制、系统效率高
● 多模式原边控制方式
● 优异的动态响应
● 集成动态三极管驱动电路
● 工作无异音
● 优化的 EMI 性能
● 恒流、恒压调整率小于 ±5%
● 超低待机功耗 <70mW
● CV 模式可编程输出线压降补偿
● 内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
● SOP-7 封装
适配器电源IC U6215还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、Rcs开路等故障条件下均能实现保护。引脚名称有:
1 VDD 芯片供电脚。
2-3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
审核编辑:刘清
