恒功率电主轴操作失误率的降低方式?
恒功率电主轴操作失误率的降低方式?|深圳市恒兴隆机电有限公司
降低电主轴操作的失误率一方面与操作人员的熟练程度相关,另一方面也与电主轴的安装、清洁、维修等步骤相关。那么恒功率电主轴操作失误率的降低方式?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!
电主轴
一、我们要按照相应的要求来对电主轴的进出水管进行连接,还要看看他有没有漏水的情况,从开机一直到停机,冷却系统都要连续的进行作业,冷却液他要单独用一个水箱,并且每个月都要对冷却液进行更换。
我们要把变频器和电主轴的功率、频率还有电压匹配使用。变频器的电流要按照电主轴的电流来进行设置;
二、电主轴在进行装刀的时候,我们要把他轴头上的锥孔都清理干净,还要把弹簧夹头上表面的污垢清理掉,这样就可以有效防止精度下降。装夹电主轴螺帽,我们要注意不要用力过猛。
另外,接触球的轴承他有一个转速的限制,所以电主轴是不可以超速的,如果超速那会把精密接触器的轴承给烧坏;
三、要是听到电主轴里面有异常的声音,那么我们就要对它进行检查,摸摸电主轴有没有发热、振动,如果有那我们要进行关机检查,再看看加工的时候的质量是否稳定。
以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的恒功率电主轴操作失误率的降低方式的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。
本公司承接各种高速电主轴/主轴电机/高速电机的设计、制造以及国内外各种高速电主轴/主轴电机/高速电机/主轴头的维修、保养。
