T900数传在无人机自动机场上应用解析
军用/航空电子
391人已加入
  市面上常见的无人机自动机场,是实现无人机全自动作业的地面基础设施,是实现无人机自动起降、存放、自动充/换电、远程通信、数据存储、智能分析等功能的重要组成。依托于自动机场的全自动化功能,无人机可以在无人干预的情况下自行起飞和降落、充/换电,有效替代人工现场操作无人机,提高作业效率,彻底实现无人机的全自动作业。
  一般来说,无人机自动机场由机场本体、通信站和气象站(一般通信站和气象站会集成在一起)三部分组成。而机场本体主要由自动升降平台、自动换电系统(机场内机械臂可精准抓取无人机电池,安装至无人机或充电座中,机械臂具备自动开关机装置,可精准开启和关闭无人机)、温控除湿系统(配备工业空调和除湿机)、监控系统(内置摄像头实时监控内部运行状态)和智能计算系统(是配有触摸屏的工业一体机,对无人机和机场所有设备进行控制、数据传输、日志记录)组成。通信站内安装有无人机遥控器、MSDK控制器、温控系统、UPS系统(选配)等部件,可集成4G/5G无线通信设备,在无宽带/光纤条件下实现远程通信。气象站由气象杆、风速风向仪、温湿度传感器、机场监控摄像头(实现24h实时监控机场本体)和声光报警器(在无人机起飞和降落时提示周边人员注意无人机飞行安全)组成。气象站实时监测作业附近气候情况(比如采集风速、风向、雨量、温度、湿度、气压六种气象要素),及时预警应对恶劣天气。
  无人机的数据链系统,是无人机系统的“神经”。根据传输方向,无人机数据链可以分为上行链路和下行链路。从地面向空中传送信息称为“上行”。无人机是操控手利用地面站或遥控器在地面上“开”飞机的;把地面站或遥控器发出的指令“向上”传送给无人机,是由上行链路负责的任务。从空中向地面传送信息称为“下行”。把无人机执行各种任务(如遥测、航拍等)得到的结果传到地面站,是由下行链路负责的任务。
  综上所述,无人机自动机场上现有的数据链链路应该有:
  1、遥控链路,包括通信站里的遥控器和无人机上的接收机,这是一个单向链路,数据量也很小,比如sbus接收机,一帧数据只有25个字节;
  2、数传链路,包括地面端数传和机载端数传,这也是T900数传的常规用法。按照数据传输方向来说,下行链路是无人机飞控到地面站的遥测数据,具体来说,主要是无人机的姿态信息、定位信息、控制信息以及电池电压等;上行链路是地面站到无人机飞控的遥控指令(包括遥控指令的发送和回复确认),具体来说,主要是航线信息(可以有多个航点)等。
  3、RTK链路,可以用一套数传实现,也可以和上面的数传链路合并在一起使用。4、图传链路,包括地面端图传和机载端图传,主要是把无人机上的云台相机或吊舱的视频数据传输下来,也是一个单向链路,但是数据量是比较大的。
  5、其他载荷所需链路。比如要实现对喊话器、照明灯等载荷的远程控制等(当然,这些也可以由无人机飞控控制),这些也可以用一套数传实现。这种情况只是客户自己增加载荷的情况,无人机机场标配载荷是不存在这种情况的。
  6、远程通信链路,通过4G/5G模块实现,主要是将机载的无人机数据传输给无人机自动机场(通信站)和客户的调度终端;以及自动机场(通信站)和客户的调度终端对无人机的远程控制等。这是个双向链路。
  星逻智能专注为无人机打造“云智能”、“边智能”、 “端智能”三个层面的赋能系统。“ 云智能“即SkyScout@祺云综合操作系统,为用户提供无人机航线规划、视频监控任务调度、无人机及机库管理等功能。“边智能”即星逻UltraHive@无人机智慧机库, 实现无人机的自动起降,自动回收,自动充电和数据分析,为无人机提供停靠存放、快速充电的“家”。“端智能”即SkyCab天枢无人机自动驾驶系统 ,帮助无人机实现自动驾驶、自动避障、网联通讯和自主充电等功能。
  当前的大趋势是将数传链路、图传链路以及遥控链路做在一起,即图数控一体链路,实质上是对图传的带宽做合理分配,充分利用。其好处就是集成化更高了,体积也小了,总体成本也会降低些;但是,受干扰时,图传的卡顿也可能会影响数传链路和遥控链路(实际测试过某家的图数控一体链路,发现在视频不流畅时,数传链路和遥控链路还可以使用),严重时,三个链路会有一块挂掉的风险。
  因此,在一些使用场合比较恶劣的环境中(比如电力巡线、管道巡线,尤其是在山区这些场合),单靠一个图数控一体链路是不保险的。所以,有些无人机机场厂家就增加了一套数传链路,这时候T900数传就派上用场了;毕竟,相对于图传或图数控一体链路,这种跳频的数传电台还是很可靠的,无论是性能、传输距离还是价格上,都是有优势的。
  我们的T900成品主要有:1)T900-MINI系列,主要有T900-MINI-T01和T900-MINI-T02两款数传产品,其区别就是接口不同。T01主要用于无人机端,而T02采用USB接口主要用于地面端。两者都具有体积小,重量轻,集成度好,灵敏度高等特点。2)T900-DEMO是一款用于快速了解和熟悉T900芯片的DEMO产品。3)T900-40x-SMA系列(10W),主要分为T900-40A-SMA和T900-40B-SMA两款远距离数传电台。两者的最大传输距离不同,在环境良好的情况下T900-40A-SMA最大传输距离可达100km,T900-40B-SMA最大传输距离可达200km。
  除了单独的T900数传产品,我们还有双链路的T900数传,比如232+SBUS接口、232+422接口、双路422接口等,可以供客户选择使用。
  目前,国产T900模块及其系列成品,国内已有不少公司在开始使用,反馈良好。
  编辑:黄飞
