连接器气密性测试方法介绍
连接器
703人已加入
      传统的泡水法检测线束、连接器IP防水等级已经无法满足市场的需求,需要使用新型的防水测试方法,其中气密性检测方法就是一种高新科技的防水检测技术,适用不同的产品,不同连接器,不同的IP防水等级检测,测试,鉴定。下面对于线束、连接器的气密测试简单的剖析一下:
1.泄漏量单位cc既是ml/min;泄漏量单位有:Pa、Pa/s、mL/s、mL/min(cc)、L/min、Pa.m3/s、kPa、kPa/s;测试压力单位有:kPa、kg/cm2、psi、bar、mbar、Torr、mmH20、mmHg;
2.漏率与压降的转换关系式,如下:
连接器
3.密封防水等级一般IP67或68,67是水下一米深,半小时浸渗,无水进入即为合格;转换成数据来分析,既是10kPa的测试气压下,保压1分钟,压力降△P小于100Pa,即为合格;68还没有一个很明确的界定标准。
①如果产品的内容积不规则性,种类又多,△V很难计算出来,所以通常使用泄漏量单位Pa;
②如果加严产品质量把控,在不破坏产品的前提下,首先,优选提高测试压力,更好的发现不良品;其次是减小产品测试过程当中的泄漏上下限值,也就是加严缩小报警值,从而提高产品质量严把关;
编辑:黄飞
