800G光模块QSFP-DD和OSFP的区别
光电显示
1097人已加入
800G光模块今年开始量产由于ChatGPT等AI技术的爆发,进一-步增加了市场对800G光模块的需求。这篇笔记梳理下800G光模块的信息,方便大家参考。
800G=8*100G=4*200G,因此按单通道速率来分,主要可以分为两类,即.单通道100G和200G,对应的架构如下图所示。单通道100G的光模块可以较快落地,200G则对光器件的要求比较高。于目前电接口处支持的最大速率为112Gbps PAM4,对于单通道200G的情况,需要gearbox进行转换。
QSFP
对于多模的情况,主要有两种800G光模块的标准,对应传输距离100m以下的情况。
QSFP
QSFP
其光学接口如下图所示,采用MPO-12接口。
QSFP
对于单模的情况,存在多种800G光模块的标准,
QSFP
QSFP
QSFP
QSFP
QSFP
其采用duplex LC光学接口,如下图所示。
QSFP
4) 800G FR8
该方案采用8个波长,每个波长速率为100Gbps, 需要两根光纤,支持2km的传输距离,如下图所示。八个波长通道分别为1271/1291/1311/1331/1351/1371/1391/1411nm。
QSFP
QSFP-DD和OSFP都可以支持800G,两者的对比如下图所示。针对800光模块,QSFP-DD做了些补充更新,即QSFP-DD800。
QSFP
两者的主要区别在于:
1) 尺寸,OSFP的尺寸略大
QSFP
编辑:黄飞
