YCbCr/YPbPr色差分量串口ESD静电保护推荐TVS二极管型号
静电YCbCr/YPbPr色差分量串口
YCbCr/YPbPr色差分量接口是S-Video端子的升级产品,支持1080P高清,由红、绿、蓝三种颜色的线组成,其中,蓝色和红色分别传输蓝色差信号(Cb/Pb)和红色差信号(Cr/Pr),而绿色传输Y信号。YCbCr/YPbPr接口实现了色度和亮度的分离传输,广泛应用于机顶盒、TV等产品上。当用作外部接口时,YCbCr/YPbPr接口会受到直接来自外部静电放电(ESD)的影响;同时,机顶盒连接室外线缆,也存在雷击浪涌干扰破坏风险。这些情况都有可能会造成YCbCr/YPbPr接口内部元器件的损坏,影响信号的正常传输。因此,在YCbCr/YPbPr接口电路设计时,需要选用专业的电路防护器件。接下来,专业电路保护器件生产厂家及保护方案服务商东沃电子要分享的是:YCbCr/YPbPr接口静电保护方案及TVS二极管阵列(ESD静电保护二极管)选型选用。
YCbCr/YPbPr接口静电保护方案图
静电YCbCr/YPbPr接口静电保护方案图(分立式TVS二极管)静电YCbCr/YPbPr接口静电保护方案图(集成式TVS二极管)
YCbCr/YPbPr接口静电保护方案说明
从东沃YCbCr/YPbPr接口静电保护方案图中可以看出,视频传输信号防护,东沃电子技术推荐选用3颗分立式TVS二极管阵列DW03DLC-B-S或1颗集成式TVS二极管阵列DW05R-E对YCbCr/YPbPr接口进行静电浪涌防护。分立式TVS二极管阵列DW03DLC-B-S,工作电压3.3V、峰值脉冲电流20A、钳位电压19V、漏电流1μA、SOD-323封装;结电容低至1pF,保证视频信号不失真;符合IEC 61000-4-2(静电)±15kV(空气)和 ±8kV(接触)标准。集成式TVS二极管阵列DW05R-E,工作电压5V、峰值脉冲电流6.5A、钳位电压16V、漏电流1μA、结电容0.4pF,保证视频信号不失真;SOT-143封装,集成了3个端口保护,有效减小PCB安装空间;符合IEC 61000-4-2(静电)±15kV(空气)和 ±8kV(接触)标准。
YCbCr/YPbPr接口静电保护器件参数
1)东沃TVS二极管阵列DW03DLC-B-S参数
查看东沃电子“ESD-DW03DLC-B-S Datasheet”规格书可知:
静电TVS二极管阵列DW03DLC-B-S
2)东沃TVS二极管阵列DW05R-E参数
查看东沃电子“ESD-DW05R-E Datasheet”规格书可知:
静电TVS二极管阵列DW05R-E
以上是东沃YCbCr/YPbPr接口静电保护经典方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的TVS二极管阵列DW03DLC-B-S和DW05R-E,东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型!
