led显示屏如何做好防护措施呢
LEDs
397人已加入
LED显示屏是酒吧、KTV、派对房等娱乐场所烘托氛围的利器,但使用过程中,由于环境湿度高、烟油重、酒水泼洒等因素会导致元器件损坏,造成死灯、毛毛虫等问题。
那么,我们应该如何做好防护措施呢?
01
LED显示屏需要做防潮防尘处理。常规纳米覆膜可以满足一般的防潮需求,对产品性能和品质都有较高要求的,可以使用进阶版纳米覆膜,提高显示屏的防酒水防潮性能,也能最大程度上保护元器件由现场因素导致损坏。
02
如果环境湿度超过了65%RH,需要对显示屏的使用环境做除湿处理。每天至少要开屏一次,每次应确保屏体正常工作4小时以上。
03
烟雾机需要使用化妆品级以上的水性烟雾油,并且不能直接对着屏幕喷放。
04
室内不建议使用烟花机,烟花机粉末含有金属元素,长时间使用会附着在LED显示屏上,造成元器件过孔短路,导致死灯、毛毛虫等现象。
05
室内显示屏的防护等级为IP30,所以产品不能暴露在尘埃较多的环境中。
06
保持良好的通风系统,加快烟雾特效、湿气等排出,同时要避免在一些无风且空气潮湿的天气通风,这样会加重室内空气湿度,从而导致LED显示屏受损。
07
空调出风口不能直接对着屏幕吹,避免因温差过大、冷热不均导致屏体表面产生冷凝水,促使灯珠受潮。
编辑:黄飞
