基于CAN总线的UDS诊断bootloader升级MCU工具
控制/MCU
1933人已加入
功能扩展
1、升级包可以做些加密功能。
2、结合pcan-view,扩展实现CAN报文分析工具。
3、其实有一个很重要的功能就是TrustZone,实现权限访问功能,对每个功能服务进行分离和加密。
CAN收发器
开发经验
在开发过程,遇到一些坑,分享给大家,防止掉坑里。
1、之前在rasc添加的组件不能删除。
下面在rasc添加ThreadX,不只是RTOS,其他组件也出现这种情况。
CAN收发器
当去掉组件不使用,重新配置。但是组件还是显示在软件包,导致编译
CAN收发器
解决方式:经过自己琢磨发现,找到工程下buildinfo.gpdsc文件,删除残余的组件。
CAN收发器
会有提示,点击确认就行,残余的组件就没有,可以顺利编译。
CAN收发器
但是治不了根,当你重新再配置,还会出现前面的情况,需要做同样的操作,找到工程下buildinfo.gpdsc文件,删除残余的组件。可能需要做其他的配置。还有可以一种情况,在components下取消组件,在stacks还存在,比如TreadX,还在stacks中,直接Remove掉。
CAN收发器
2、SD卡,FAT32文件系统的开发。
当把较多变量和数组放在局部函数会导致,错误中断
CAN收发器
代码例子
int transfer_data_cm36(FIL* f_update)
   UINT update_fnum = 1;                  /* 文件成功读写数量 */
   BYTE update_ReadBuffer[64]={0};        /* 读缓冲区 */
   u16 index;
   u8 send_transfer_flag = 0;
   FRESULT update_res_sd = FR_OK;
      uint16_t exit_crc = 0xFFFF;
          if(update_fnum < 1)
像这样,运行直接Default_Handler尝试改堆空间,也没什么作用。
CAN收发器
把这部分变量放到全局,就能成功运行。
static    UINT update_fnum = 1;          /* 文件成功读写数量 */
static     BYTE update_ReadBuffer[64]={0};        /* 读缓冲区 */
static u16 index;static u8 send_transfer_flag = 0;
static FRESULT update_res_sd = FR_OK;
static uint16_t exit_crc = 0xFFFF;
  if(update_fnum < 1)
3、CAN总线开发,忘记取消过滤CANID
CAN收发器
开发板的CAN收发器CANH和CANL丝印是反的,花了一些时间才发现。
SDK建议使用比较新的版本包括Keil5用比较新的,不然很可能出现些奇怪的问题。
编辑:黄飞
