专业级HDMI H.264/265高清视频编码卡介绍
视频监控技术经过多年的发展,监控画面正经历着从最初的D1标清图像,向4K高清、8K超清时代前进。由于CCD与CMOS技术的发展,前端摄像机的像素越来越高,成本也在逐渐降低,高清监控得到了快速的普及和应用,随之而来的问题是,前端像素的提高给视频传输和后端录像存储带来了巨大的压力,在相同的编码压缩比例下,用户需要投入更多的设备和资金,这就是编解码技术兴起的原因。
随着互联网的飞速发展,消费类电子、通信、电视电影广播、计算机技术日益紧密地结合起来,计算机与通信、娱乐业融合的趋势不可逆转,使得基于互联网的数字视音频产业成为本世纪初发展最快、规模最大的产业。于是,编解码技术在数字视音频领域也得到了广泛的应用。
讯维结合长达10年的音视频、安防领域应用经验,耗时1年,开发出具有代表性的高清音视频编解码卡,其采用的最新编解码技术在行业内处于领先水平。讯维高清编解码卡不仅可以搭配高清混合矩阵实现分布式可视化功能,还能单独使用,大大提高了编解码卡的使用灵活性,适合各种编解码应用需求。下面就来看看讯维高清编解码卡都有哪些先进的功能吧!
讯维高清编码卡
讯维高清编码卡是一款专业级的HDMI H.264/265高清视频编码卡产品。产品具有小巧的体积和超低功耗设计,支持兼容HDMI 1.4标准的信号输入,支持HDMI环出。输入的HDMI视频信号经过前级专业的图像处理器进行图像增强后,由领先的S o C处理器进行视频编码,最终生成具有高品质、低码率的H.264/265视频编码。同时也支持从Analog Line-in输入音频并进行AAC(MPEG4Audio)高品质立体声音频编码或G.711语音编码。支持Web、上位机串口管理,使用操作十分简单。多国语言支持可适用于全球用户。
功能特性:
●编码卡输入信号支持最高 1080p 60Hz/2560*1520 30Hz的高清视频输入;
●集成了用于图像增强处理的FPGA、视频协处理器和高性能的视频编码芯片,内建有10/100M自适应以太网接口,支持高达1080p60Hz的Full HD视频编码,并可同时开启最高1280*720@60Hz的子码流编码; ●采用了VLB(Very Low Bitrate) H.264/hevc265视频编码技术,同时结合前级的视频处理器进行视频动态降噪、图像增强等处理,因此在常规场景下,1Mbps@720p、1.5Mbps@1080p即可获得较好的视频编码质量,满足互联网应用场景下对低码率、高画质的应用需求;
●全面支持RTP/RTSP/RTMP/HLS/TS等多种国际通用的流媒体服务协议,通过RTMP/TS等流媒体协议,可面向全球主流的视频直播平台/CDN系统推送直播视频。编码器是一个嵌入式轻量级的流媒体服务器,可满足20-50(多播的方式)并发用户的同时访问。支持Onvif 1.1/2.0,可轻松接入到安全防护系统/NVR系统;
●支持图像旋转、图像裁切、灰度模式等特殊图像处理;
●支持字符/图片叠加功能;
●支持按客户需求进行快速功能订制(请联系销售代表及厂家技术支持代表);
●双向语音对讲功能(基于厂家提供的配套解决方案,或根据应用要求进行功能订制)。
监控
讯维高清解码卡
讯维高清解码卡是一款高性能的网络(IP)高清视频解码卡产品,可从网络获取 IP-Camera(网络摄像机)、 流媒体服务器或编码器上的媒体流(基于 RTSP 、RTMP、RTP 单播或组播)经自适应解码后输出。
功能特性:
●解码卡输出信号支持最高 1080p 60Hz/4K30P的高清视频输出;
●支持 ONVIF 设备的探测发现,可实现对 ONVIF 摄像机设备的 PTZ(云台) 控制; 通过与 编码器产品的配合 ,还支持双向语音对讲、RS - 485 透传、RS- 458 PTZ 控制等功能;
●智能网络延时控制,典型网络环境低于 200ms 的解码延时;图像增强和容错技术,抗误码能力强,画质优秀,音质清晰;
●支持码率最高可达 40Mbps 的 H.264/H.265编码视频及 AAC - LC /G.711 编码音频的解码输出;
●支持 RTMP、 RTSP、 RTP 单播 / 组播等多种媒体传输协议; 可扩展支持的 TS 流推送TS over HTTP、 HLS 等媒体协议;
●支持 16路 1080p60 的高清视频同时解码;
●支持字符/图片叠加功能;
●有线编码解码,可控制延时小于400ms;
●支持按客户需求进行快速功能订制。
讯维高清编解码卡在未来的视频监控领域,将结合图像实现更多的智能化应用,如智能交通、智慧小区、智慧法庭、智慧校园、甚至云视频、安防互联网+等业务。在数字视音频领域也会得到更广泛的应用,如远程视频会议、高清音视频直播等。随着网络环境的不断发展,网络带宽不断提高,满足了高清信号传输的重要条件,音视频编解码将是未来所有音视频行业发展的必然趋势。
