印制电路板导线连接
PCB设计
2579人已加入
  这是一种操作简单、价格低廉且可靠性较高的连接方式,不需要任何接插件,只要用导线将印制板上的对外连接点与板外的元器件或其他部件直接焊牢即可。例如,收音机中的喇叭、电池盒等。这种方式的优点是成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障,缺点是维修不够方便。这种方式一般适用于对外引线较少的场合,如收录机、电视机、小型仪器等。采用导线焊接方式应该注意如下几点。
  (1)线路板的对外焊点尽可能地引到整板的边缘,并按照统一尺寸排列,以利于焊接与维修,如图1所示。
印制板
  图 1 外焊点的排放
  (2)为提高导线连接的机械强度,避免因导线受到拉扯将焊盘或印制线条拽掉,应该在印制板上焊点的附近钻孔,让导线从线路板的焊接面穿过通孑1,再从元件面插入焊盘孔进行焊接,如图2所示。
  (3)将导线排列或捆扎整齐,通过线卡或其他紧固件将线与板固定,避免导线因移动而折断,如图3所示。
印制板
  图 2 导线焊接
印制板
  图3 导线捆扎
