线路板生产中钛金属的应用
PCB设计
2586人已加入
  钛作为一种贵金属,钛和其合金在线路板企业生产中应用非常广泛,例如钛槽,主要用多层板内层黑/棕化处理,多层板除胶渣中溶胀,除胶槽(有时化学铜碱性除油槽也适用,但是多用不锈钢316);
  电镀槽阳极钛篮,如铜缸,镍缸,使用锡球的锡缸(表面镀钌,镀铑处理);金缸不溶性阳极(表面使用镀铂,镀钌或镀铑处理);加热管/器(有时也成热笔);冷却管,和一些设备的外壳!
  如此广泛的应用,我们应该对其性质有些了解,钛作为金属,具有三大特点:
  1. 不生锈
  2. 质量轻,密度只有4。51
  3. 高强度(抗张强度28—160kgf/mm)
  具有优良的机械性能和的比强度(强度/密度比),钛合金更具有卓越的性能;钛合金的机械性能受如下因素影响:合金的种类,添加量和比例,加工方式,加工量,使用前热处理条件等等
  钛金属还具有以下几大优点:
  一. 高温特性:
  在高温下,抗拉强度和抗潜变性能,钛金属300度左右,钛合金在500度仍具有稳定的强度;
  二. 低温特性:
  在零度时,不发生脆化,仍具有良好的抗疲劳强度和抗破裂韧性;
  三. 抗疲劳韧性:
  但是焊接后受热影响区域有明显抗疲劳强度下降现象;
  四. 耐蚀性,耐酸碱性:
  钛的耐蚀性取决于其表面的稳定氧化膜
  钛的焊接
  钛在高温下会与氧等气体发生反应,引起硬化,造成焊接缝隙处延展性降低,产生气孔,耐蚀性下降;所以钛焊接时采用惰性气体或真空保护;焊接处易产生重结晶现象,特别是β-钛,造成结晶粗大,导致该处延展性下降;另外钛焊接时变形大,校正很困难。
  钛一般的焊接方法:
  TIG,MIG,电阻焊,电浆焊,粒子束焊,激光焊等,焊接后需要进行应力释放的退火处理或者固溶时效处理,甚至双重固溶时效处理,以提高其强度,韧性和抗疲劳强度;
  钛的表面处理:
  1, 增强耐蚀性处理:
  大气氧化处理和阳极氧化处理;不仅可以提高耐蚀性,同时也可以防止氢脆;此外还有镀铂,氧化钯/氧化钛处理;
  2, 改进耐磨性:
  高温下(800-900度)进行氮化处理,使其表面维氏硬度高达700以上;通过堆焊,在氩气中同入适量的氮气或者氧气,使其表面硬度可以提高2—3倍;通过离子电镀,使其表面生成一层氮化钛,厚度在5微米左右,表面维氏硬度竟然高达16000—20000;镀铬等;
  通过以上对钛金属及其合金的简单了解,我们也会明白钛及其合金在线路板生产中一些作用,在使用,维护等方面会有所启发;
  钛金属已是继镁铝之后第三大未来应用前景作为广泛的金属!
  附录:钛金属介绍
  钛是一种化学元素,它的化学符号是Ti,它的原子序数是22,是一种银色的过渡金属。 比重4.5,熔点1668C。
  他用希腊神话中大地之子泰坦(Titan)的名字来命名(中文按它原文名称的译音,定名为钛)。在古希腊,“泰坦精神”就是勇往直前的同义词,用titanium的名字来命名表示金属钛所具有的天然强度。
  钛是一种很特别的金属,质地非常轻盈,却又十分坚韧和耐腐蚀,它不会像银会变黑,在常温下终身保持本身的色调。钛的熔点与铂金相差不多,因此常用于航天。精密部件。加上电流和化学处理后,会产生不同的颜色。
  钛如同它的名字一样是一种具有英雄气概的金属,银亮,轻盈,坚牢。在化学上,大名鼎鼎的强腐蚀剂“王水”能够吞噬白银、黄金,以至把号称“不锈”的不锈钢侵蚀,变得锈迹斑驳,面目全非。然而,“王水”对钛却无可奈何。在“王水”中浸泡了几年的钛,依旧锃亮,光彩照人!有优异的抗酸碱腐蚀性;若把钛加到不锈钢中,只加百分之一左右,就大大提高抗锈本领。常温时钛在空气中稳定;因为钛具有密度小、耐高温、耐腐蚀等优良的特性,钛合金强度高,它密度小,强度大,密度是钢铁的一半而强度和钢铁差不多;钛既耐高温,又耐低温。在-253℃~500℃这样宽的温度范围内都能保持高强度。这些优点正是太空金属所必备的。钛的合金是制做火箭发动机的壳体及人造卫星、宇宙飞船的好材料。钛有“太空金属”之称。由于钛有这些优点,所以50年代以来,一跃成为突出的稀有金属。
  钛是一种纯性金属,正因为钛金属的“纯”,故物质和它接触的时候,不会产生化学反应。也就是说,因为钛的耐腐蚀性、稳定性高,使它在和人长期接触以后也不影响其本质,所以不会造成人的过敏,它是对人类植物神经和味觉没有任何影响的金属。钛又被人们称为“亲生物金属”。钛在医学上有着独特的用途。在骨头损伤处,用钛片和钛螺丝钉固定好,过几个月,骨头就会长在钛片上和螺丝钉的螺纹里。新的肌肉就包在钛片上,这种“钛骨”就如真的骨头一样,甚至可以用钛制人造骨头来代替人骨治疗骨折。
  由于钛的以上特性,它特有的银灰色调不论是高抛光。丝光。亚光都有很好的表现,是除贵金属铂,金以外合适的首饰金属,在国外现代首饰设计中经常使用。但由于钛的加工技术要求很高,用普通设备很难浇铸成型,用普通工具又很难将它焊接起来,所以很难形成生产规模。因此,在国内首饰市场很难见到它的踪影,市场上俗称钛金。
  钛金属具有未来性的特质,皆能增显气质,同时历久弥新,质地轻盈却格外坚固,是国际上流行的首饰用材。至于款型设计上,极简干净的切割,高度的设计性与低调的前卫风格,备受年轻白领的推崇。
  钛有个的缺点,就是提炼比较困难。这主要是因为钛在高温下可以与氧、碳、氮以及其他许多元素化合。所以人们曾把钛当作“稀 有金属”,其实,钛的含量约占地壳重量的6‰,比铜、锡、锰、锌的总和还要多10多倍。在世界上,我国钛的储藏量多,四川的攀枝花,钛的储藏量占全国90%以上,是世界上罕见的大钛矿。
