安全光幕选型方法以及注意事项
(1)电源电压:电压DC24V,可以加配安全光幕控制器,安全光幕控制器输入电压为220V,如果不具备此电压需要进行变压。
 (2)保护高度指安全光幕有效保护高度,从下面一道光束到上面一道光束之间的距离被称为有效保护高度。有效保护高度也是机械需要的保护高度,机械运行的行程。
 (3)保护距离:安全光幕是由一个发射器,一个接收器来对射形成红外线保护光束墙保护操作者安全,保护距离也就是发射器到接收器之间的距离。
 (4)光轴间距:指相邻两束光轴之间的间距,此间距根据需要来选择的。如保护手指可选择10mm间距,保护手掌选择20mm间距,保护手臂选择30mm、40mm,保护人体可选择80mm间距,在选择光轴间距时需要根据客户机械保护的需要来选择。
 (5)根据需求选择适合自己的安全光栅输出模式,继电器输出,NPN输出,NPN输出,双NPN输出,双PNP输出,控制器输出等。
 (6)安装方式,有两端端安装方式,旋臂型钢管安装方式,L型侧装安装方式等。可根据设备需要进行选择。
