高加速寿命测试HALT HASS HASA
    高加速寿命测试HALT、高加速应力筛选测试HASS和高加速应力稽核测试HASA,都是可靠性测试的方法,用于评估电子产品在恶劣环境下的性能表现和可靠性。
HALT测试
高加速寿命测试(HALT)是一种利用快速高、低温变换的震荡体系来揭示电子和机械装配件设计缺陷和不足的过程。HALT的目的是在产品开发的早期阶段识别出产品的功能和破坏极限,从而优化产品的可靠性。这种方法是由Gregg K. Hobbs于1988年提出的。
HALT测试通常利用阶梯应力加诸于试品,并在早期发现产品缺陷、操作设计边际及结构强度极限。试品通过HALT所暴露的缺陷,涉及线路设计、工艺、元部件和结构等方面。HALT的主要目的是在产品设计和试产阶段,通过试验,快速发现产品的潜在缺陷,并加以改进和验证,从而增加产品的极限值,提高其坚固性及可靠性。
在HALT测试中,施加于试品的应力包括振动、高低温、温度循环、电力开关循环、电压边际及频率边际测试等,采用步进方式施加应力,在产品设计阶段快速发现产品故障,帮助提前暴露产品设计缺陷,鉴别低质量可靠性的元器件,优化产品研发设计。
HASS测试
高加速应力筛选HASS测试,是一种可靠性测试方法,用于评估电子产品在使用过程中的可靠性和耐久性。它通过对样品施加高温、高湿和高压的方式,模拟产品在恶劣环境下的性能表现,以揭示产品潜在的缺陷和薄弱环节,提高产品的可靠性和耐久性。
HASS测试通常在高度受控的压力容器内进行,设定和创建不同的温度、湿度和压力条件,以加速水分穿透外部保护性塑料包装并将这些应力条件施加到产品内部。这种测试方法能够加速温湿度的老化效果,如迁移、腐蚀、绝缘劣化、材料老化等,从而在短时间内评估产品的可靠性,大大缩短测试周期,节约时间成本。
测试
步入式大批量温湿度循环测试实验室  图源:华南检测中心
HASA测试
高加速应力稽核HASA测试,也是一种可靠性测试方法,用于评估电子产品在恶劣环境下的性能表现。它通过对样品施加高温、高湿和高压的方式,模拟产品在使用过程中的应力条件,以检测产品在这些条件下的可靠性和稳定性。
HASA测试通常在高度受控的压力容器内进行,通过设定和创建不同的温度、湿度和压力条件,以加速产品内部的各种物理、化学和电学过程。这种测试方法能够加速产品的老化效果,如迁移、腐蚀、绝缘劣化、材料老化等,从而在短时间内评估产品的可靠性,大大缩短测试周期,节约时间成本。
