如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形
市面上的电流探头一般输出阻抗50ohm,并搭配示波器组合使用观察信号,那如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形呢?
电流信号源:波形脉宽10us、波形峰值3A、上升时间<100ns;
电流探头PT-3510:带宽DC-5MHz,最大测试电流350Arms,变比5mV/A,输出阻抗50ohm。
示波器MDO704:带宽100MHz,输入阻抗1Mohm//15pF。
示波器探头
调整好示波器设置参数:输入阻抗、衰减比等,示波器观察到的输出波形与采样电流输出一致。
如何正确选择示波器输入阻抗参数档位,方可观察到正确的输出波形?
输入阻抗选择:常用的示波器输入阻抗档位有两个50ohm、1Mohm。若要观察到完整且正确的电流波形,输入阻抗选择1Mohm,此时输入到示波器的信号大小为3A。
示波器输出的信号值接近3A输入信号的99.99%,则说明示波器输入阻抗参数与电流探头PT-3510是达成阻抗匹配,让使用者能完整的观察并应用输入信号。
示波器探头
若示波器输入阻抗选择50ohm,此时到示波器的信号大小为1.5A。
示波器输出的信号值仅为3A输入信号的50%,则说明示波器与电流探头阻抗不匹配!让使用者不能完整的观察并应用输入信号。若是示波器输入阻抗固定为50ohm,则放大2倍的变比,如PT-3510变比5mV/A,调整为10mV/A,此时示波器上也能观察到正常的波形。
当传输信号为高频信号,需要观察此信号的波形与噪声,且高频信号波长短,信号传输快,为了减少信号的反射/损失,则要严格满足阻抗匹配的要求。若选择高频传输线阻抗为50ohm,则终端匹配器输入阻抗也要为50ohm;若线路阻抗75ohm,终端阻抗也要为75ohm,达成阻抗匹配。
审核编辑:汤梓红
