如何用一台计算机控制多台示波器?
示波器连接软件所运行的每个例程一次只能控制一台Keysight 3000系列示波器。
如果您希望从一台计算机控制多台示波器,简单的方法就是为每台示波器启动一个单独的例程。
示波器
步骤如下:
通过USB接口把两个示波器连到计算机上。
启动示波器连接软件的第一个例程。
点击Tools(工具)|Options(选件),然后点击Communication Setting(通信设置)选项卡。
在USB选项中,注明设备的编号(缺省值为0),点击OK(确定)。
点击Tools(工具)|Connect to Oscilloscope(连接到示波器)
在示波器连接窗口(Scope Connect)的右下角,确定其状态为“Connected”。
在右上角注明哪台示波器使用红色Rmt(远程)标记。该示波器将由Scope Connect #1来控制。
启动示波器连接软件的另一个例程。
在USB选项中,选择下一台设备的编号(例如,选择1添加第二个示波器),点击OK(确定)。
点击Single按钮,然后查看哪个示波器的Single按钮点亮了,这表示该示波器已经受到示波器连接软件新例程的控制。
重复第8至第13步,从而控制更多的示波器。
现在,您就可以分别对连接到计算机上的每个示波器单独进行控制了。
注:
必须为连接到计算机上的每台示波器购买和安装一个N2860A连接软件许可密钥。如果没有,将无法连接到示波器。
审核编辑:汤梓红
