液晶屏电源电路图和工作原理讲解
电源电路图
835人已加入
笔记本电脑显示器通常采用大屏幕液晶显示器,通常需要可调的负电源以确保尽可能高的对比度。该电路与系统的笔记本电池正电源配合工作,产生数字可调的负电压来驱动大屏幕液晶笔记本电脑。
电路图
下图的开关稳压器由笔记本电池供电产生负电压。微处理器数据总线驱动一个 4 位 DAC(74HC273),该 DAC 又可以在 6.5 至 11.5 V 之间改变调节器输出。这种布置可在这些限制之间实现 16 个可能电压的阶梯。 LCD 电源电路利用 74 HC 系列 CMOS 门的轨到轨输出驱动能力来实现 DAC。由 240kΩ 电阻组成的电阻分压器网络,连接到 V 滤波电容器以及电阻,以 5 V 电源控制(MAX635 稳压器)为参考。
当 VFB 引脚上的电压大于接地电压时,开关稳压器开启。电感器将此能量转储到 –V 滤波电容器中。当 VFB 上的电压低于接地电压时,稳压器会跳过一个周期。 MAX635将电阻分压器连接处的电压调节至0 V。因此,DAC接地(逻辑0)的任何电阻都不会向梯形电路提供任何电流。只有 5 V(逻辑 1)的电阻器才会成为分压器方程的一部分。
整个开关稳压器电源消耗的电流小于 150 uA。您可以通过中断接地引脚将电路置于更低的功耗模式。高电流路径是从电池输入通过内部功率 PMOSFET 到外部电感器。断开接地连接只会禁用 FET 的栅极驱动并关闭内部振荡器。
