影响冷热冲击试验箱均匀度因素有哪些?
当冷热冲击试验箱组装完成后,就需要进入调试阶段,在调试的过程中,需要对很多参数进行处理,比如冷热冲击试验箱的“均匀度”,那么冷热冲击试验箱的均匀度会有哪些影响因素呢?接下来ASLI小编就来详细介绍一下。
冷热冲击试验箱均匀度的影响因素有以下几点:
1、可能是冷热冲击试验箱的箱壁的热传导不顺畅,导致高温箱漏热或低温箱漏冷等热损失,为了补偿损失必然有送风温差,高温箱的送风温度高于箱内工作温度,而低温箱的送风温度则低于箱内温度,这种送风温差也使得试验箱内箱产生温度不均匀的可能。
2、冷热冲击试验箱的箱内温度不均匀是由于箱壁六面传热系数不等或者是因为有的穿线孔等局部传热导致,也是因此会使得箱壁幅射对流传热也不均匀,影响试验箱内的温度均匀。
3、若冷热冲击试验箱工作室内放了足够影响内部整体热对流的试验样品,就会在一定的程度上影响内部温度的均匀度,比如LED照明产品,其产品自身就存在着发光发热的情况,成为热负载,那么对于温度均匀度的就存在很大的影响。
4、冷热冲击试验箱的结构,它在很大的程度上影响工作间的温度均匀,由于结构难于完全对称,从而对温度均匀造成很大的影响。
冲击试验
