户外LED显示屏在使用过程中,造成伤害的原因有多种,需要防水、防尘、散热、防腐蚀、防静电、防雷击、防小动物,并定期做维护和检修。一般来说户外LED显示屏维护保养方式主要是“清洁、紧固、外观检查、校正”几种。
一、户外LED显示屏的清洁
1、箱体内部清洁
对于防护等级较低的显示屏,特别是室外屏,空气中的灰尘由通风孔进入设备内,会对风扇等设备加快磨损甚至损坏,灰尘还会落在显示屏内部控制器件表面,阻碍散热和绝缘性能,遇上潮湿天气时灰尘吸收空气中水分导致短路、长期还可以导致PCB板和电子元件的霉变,致使设备的性能降低,出现故障,所以显示屏设备的清洁工作看似简单,实际上是维护保养工作中重要的环节。在清理显示屏内部的灰尘时, 切记断开电源, 小心操作。
2、屏体表面清洁
LED显示屏长时间使用后要清洗屏体表面堆积的灰尘和杂质。首先需要准备品质可靠的清洁套装,清洁液的成份一般包括电解液,高纯度蒸馏水,抗静电液等,可以有效的清洁LED屏幕上的灰尘及其他污渍残留。网上也有说直接使用清水清洗,也不会影响户外LED显示屏。不过清水的清洁效果比较差,而且清洁完了灰尘会再次附着。同时需要注意的是千万不能把水直接喷在屏幕上,而是要将少许的清洁液喷在清洁布上,再轻轻顺着同一个方向擦拭,而在清洁前,需要把总电源线拔掉,防止触电。最后,利用吸尘器吸干湿洗后留下的水珠和水痕,确保显示屏面罩整洁无灰尘。
二、户外LED显示屏的紧固
户外LED显示大屏属于高耗电设备,运行使用一定时间后,因多次启停和运行,其中供电部分的接线端子由于热胀冷缩会造成松动、接触不牢、虚接,严重时会发热引燃旁边的塑料元件,信号接线端子也会由于环境温度冷热变化松动,湿气侵蚀导致接触不良,随之导致设备故障,因此必须定期检查设备中连接件的紧固程度。在紧固件调整时,应该用力均匀恰当,确保松紧度一致。
三、户外LED显示屏的外观检查
对户外LED显示屏设备的外观做目视或测量观察。包括设备得外表面有无损伤裂痕、角度有没有倾斜,通讯配电线缆线路是否正常,紧固件螺丝有无松动锈蚀等。对于防护等级高的设备,虽然由于选用高可靠性的元器件和接插件,但导致其密闭性成为关键因素,所以更要定期检查密封处完好情况 对于室外屏钢结构要检查表面漆和锈蚀情况。同时也要定期对显示屏的散热防雷设备进行检修。
四、户外LED显示屏的校正
LED显示屏的理论寿命有10万个小时,但实际上,一块显示屏在运行约5000~10000小时以后就会出现显示均匀度差异,开始出现颜色及亮度衰减不一致,导致LED显示屏的商业价值降低,此时就要考虑进行逐点校正了。
LED显示屏校正前要做的准备工作
1、清洗LED显示屏,除去灯板和面罩上的灰尘及污渍,避免其对亮度的影响。如需更换面罩请保证面罩颜色与之前一致,否则显示会受影响,尤其在白天,校正后也改善不大;
2、更换不良的模组:部分灯管不亮的、死灯较多的、扫描不正常的、整体灯管太暗的(电阻可能不对)、排线或插口问题影响显示的等等。确保最终显示、扫描、画面正常,无过暗、常亮、连亮等现象方可校正。
3、接收卡升级:如果当前使用的接收卡不支持校正或带载点数不够,需要升级。因接收卡升级存在死卡风险,需客户提前联系控制系统公司进行升级及相关处理。
如果是大面积的显示屏在运行中操作者还应注意巡视检查,观察有无异声、异味、异光等现象,如显示屏长期不用,再次投入使用时要事先巡检。应当注意的是,表贴LED显示屏长期未使用会导致显示屏稳定性下降,建议每周至少使用1小时以上,减少空气水分对显示屏的侵蚀。
LED显示屏合理的使用还包括在播放合适节目,长期播放同一画面导致局部光衰较大;长期播放高亮度的节目会导致各种元器件满负荷工作,加速老化;同时从经济角度来讲,还会耗费大量的电能,增加运行费用,因此在使用中要格外注意。
