塑料薄膜测厚仪的适用范围
  对于某些原材料来讲,测厚是检验原材料特性的基本方式。检测的目标通常是对厚度有很高的标准的原材料,比如塑料薄膜、塑料制品、橡胶、纸、纺织产品、金属箔片(铝箔、铜箔、锡箔等)、家具板材等。精准测量厚度的意义也渐渐由操控外观质量发展成了确保原材料不断完善加工制作关键方式。所以,以降低成本、提升工业生产高效率为目标,原材料厚度的精准测量得到了各行业的高度关注。
  塑料薄膜等包装制品厚度是不是分布均匀,是检验塑料薄膜各类特性的基本。薄膜厚度不均,不仅会对塑料薄膜四周的抗拉强度、阻隔性等,更容易直接影响塑料薄膜后期的生产加工。厚度测量仪主要用于2mm范围之内各类塑料薄膜、复合膜、纸、金属箔片等硬质和软质原材料厚度精准测量。
  薄膜测厚仪产品优势:
  严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制
  测试过程中测量头自动升降,有效避免了人为因素造成的系统误差
  支持自动和手动两种测量模式,方便用户自由选择
  可选系统自动进样,进样步距、测量点数和进样速度等相关参数均可由用户自行设定
  实时显示测量结果的最大值、最小值、平均值以及标准偏差等分析数据,方便用户进行判断
  配置标准量块用于系统标定,保证测试的精度和数据一致性
  系统支持数据实时显示、自动统计、打印等许多实用功能,方便快捷地获取测试结果
  5寸触摸屏操控,方便用户进行试验操作和数据查看
  标准的USB接口,便于系统与电脑的外部连接和数据
  薄膜测厚仪适用范围:
  基础应用
  薄膜、薄片、隔膜纸张、纸板、箔片、硅片金属片、纺织材料固体电绝缘体、无纺布材料,如尿不湿、卫生巾片材等
  扩展应用
  量程扩展至5 mm、10 mm,适用于测试薄膜、片材的厚度、曲面测量头,满足特殊场合的厚度测试
  薄膜测厚仪技术参数:
  测试范围0 ~ 2 mm(常规)
  0 ~ 6 mm;10 mm(可选)
  分辨率0.1 μm
  测量压力17.5±1 kPa(薄膜);50±1 kPa(纸张)
  接触面积50 mm2(薄膜);200 mm2(纸张)
  注:薄膜、纸张任选一种;非标可定制
  进样步距0 ~ 1000 mm(可选)
  进样速度0.1 ~ 99.9 mm/s
  电源AC 220 V 50 Hz
  外形尺寸461 mm (L) × 334 mm (W) × 357 mm (H)
  净  重25 kg
  执行标准
  该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T 6672(塑料薄膜和薄片厚度测定、机械测量法)、GB/T 451.3(纸和纸板厚度的测定法)、GB/T 6547(瓦楞纸板 —厚度的测定)、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、JIS K6250、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817
  薄膜测厚仪产品配置
  标准配置:主机、标准量块一件、微型打印机
  选购件:专业软件、通信电缆、测量头、配重砝码、自动进样装置
