高低温试验箱的操作规范你注意了吗?
高低温试验箱现在基本上是大部分实验室的常见配置了,因为很多标准都需要不同温度环境下校验产品性能和质量。在一些售前售后的场地沟通中,我们也发现,很多客户对设备需要什么场地要求和日常注意点的了解还是有点欠缺,有些是业务发展太快,前期规划余地太小,后期设备布置和需求存在很大缺口。
1.我们一般在设备销售前期就会了解下客户将来安置高低温设备的场地,一般进场空间和安置空间基本不会出大问题,但是对于电源出问题还是有的,一般220v和380v电的电压可能存在不稳定或超压问题,主要由于客户用电环境和用电规律出现的。对于特别厉害的环境,我们呢只能考虑采用稳压装备。来保证设备性能和寿命。其实这种情况在很多客户场地没办法避免。尤其是客户用电大,实验室和车间属于同一线路。
2.设备必须安排地线和漏电保护断路器;一般客户如果是大单位和外企等一般没有问题,有些小规模工厂可能就会出现这类问题,虽然我们高低温试验箱标配漏电断路器,对电源上端我们呢同样有要求。,安全第一。
3.客户在高低温试验箱的实验空间摆放上,我们一般会现场沟通处理,当然这是在交货培训接单,前期方案阶段我们按照流程要求都会进行第一轮的沟通,才会确认推荐设备空间尺寸(容积大小);是否合理摆放会影响内部气流组织,就是实际工况的温度均匀度,其关系到试验的效果。我们遇到过最严苛的客户要求,实际均匀度工况,稳定时间要求,譬如一般设备均匀度两度,客户要求一度,稳定时间按照国标2小时,客户要求1小时。这些都要求设备系统设计和客户实际试验操作都有严格规定。才能保证性能参数。
4.环境温度控制,一般都要根据现场环境和条件制定方案,环境温度很重要,尤其在北方,冬天环境温度差别太大了。很多水冷设备在北方没做防冻措施不少都会出问题。
5.设备也需要维护保养检查,尤其在于四五年后一些水管和散热器清洁情况。电气柜散热情况。一般定期维护的设备基本无故障时间都比较长,很多设备缺乏维护保养,不但容易老化,有些不应出现的问题也常有发生。其中,由于灰尘等问题导致电气柜元器件出问题的也不少。
好的使用习惯和维护保养,按照我们经验一般8-10年度使用寿命没问题,哪怕是那种重度使用状态的设备。我们客户有些高低温试验箱都是常年不停机,做的是批量产品抽检出厂检验。
