本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——Laird Connectivity的Lyra系列蓝牙5.3模块和Littelfuse 的汽车级保险丝EV1K系列。
1
产品一:Laird Connectivity Lyra系列蓝牙5.3模块
Laird Connectivity推出的 Lyra 系列蓝牙5.3模块基于SiliconLabs的EFR32BG22 SoC,提供了一个将蓝牙无线连接添加到任何应用的交钥匙解决方案。
Lyra系列模块具有低功耗操作功能,是电池供电设备的理想选择。这些设备还具有完全可升级、强大的软件堆栈、全球监管认证、先进的开发和调试工具,以及对最大限度地减少和简化工程和开发过程的支持,有助于加快上市时间。
Lyra系列蓝牙5.3模块有紧凑型PCB(Lyra P)和SiP(Lyra S)两种形式。这两款设备都配有集成天线。LYRA S SiP模块还通过跟踪引脚支持外部天线。
01
产品特性
蓝牙5.3
蓝牙网状低功耗节点
天线选项
LYRA P:集成天线
LYRA S:集成天线或RF引脚
TX功率
LYRA P:高达8dBm
LYRA S:高达6dBm
BLE RX灵敏度1Mbps
LYRA P:98.6dBm
LYRA S:-98.6dBm
32位ArmCortex-M33核心,高达76.8MHz
512kB/32kB闪存/RAM内存
广泛的MCU外围设备,包括UART、I2C、SPI、ADC、GPIO、PWM、PDM,计数器、定时器、看门狗和PRS
GPIO
LYRA P:最多24个GPIO引脚
LYRA S:最多25个GPIO针脚
-40°C至+105°C工作温度范围
尺寸
LYRA P:12.9mm x 15.0mm x 2.2mm
LYRA S:6.0mm x 6.0mm x 1.1mm
02
适用范围
资产标签和信标
便携式医疗设备
体育、健身和健康设备
联网家庭
工业和建筑自动化
蓝牙网状低功耗节点
工业物联网传感器
智能照明
2
产品二:Littelfuse汽车级 1000 VDC 螺栓固定式电源保险丝EV1K 系列 Littelfuse 的 EV1K 系列保险丝专为汽车级解决方案应用而设计。这些保险丝额定电压为 1000 VDC,目前可提供 60 A ~ 125 A 的额定电流,在与电动汽车高压电源连接的应用中提供过流保护。 EV1K 系列采用筒身 25mm x 73 mm 的螺栓固定外形。这有助于抗机械振动和抗冲击的耐久性,提高了产品寿命。
EV1K系列的工作温度范围为-55 ℃ ~ 125 ℃,其耐湿性可在各种环境中提供可靠保护。
EV1K系列符合ISO8820 和 JASO D622 标准,这些电源保险丝是电池组和牵引逆变器保护以及储能和电源转换系统的理想选择。
EV1K系列保险丝在 EV 高压电源应用中提供过流保护功能。
01
产品特性
额定电压为 1,000 Vdc,中断额定电流为 30,000 A,标称额定安培值为 60A~125 A。
具有25 x 73 mm紧凑尺寸,带有集成螺栓固定端子的端盖,可耐受机械振动和冲击,具有更长的产品寿命和使用寿命。
工作温度范围为-55˚ C 到 125˚ C,具有耐潮湿性能,可在各种环境中提供可靠的保护功能。
环保组件符合RoHS标准、无卤素和100%无铅。
02
适用范围
车载充电器 (OBC)
能量分配单元 (BDU)
电池组
DC/DC
牵引逆变器
辅助负载
