MATLAB编程第二版PDF电子书
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:6.37MB | 2023-08-24
王军
分享资料个
本文为 Stephen J.Chapman《MATLAB 编程(第二版)》英文影印版的中文译本,这本书对初学者很好的入门教材。之前从网上下载到邢树军兄弟译的 pdf 版本,邢的这个版本用起来有以下几方面不便: 1.文件较大。 2.打开之后总是提示播放某首歌,很烦。 3.源代码和图形采用了大量的图片,不方便学习者直接复制到 MATLAB 中进行调试学习。即使是文本的源代码,也经常出错,主要是每一行语句末尾的“;”为中文编码的分号。 4.个别字翻译错误(sorry,我的这个版本也没有完全消除),但我有发现的已经更正。 5.第十章翻译不完全。本来全书只有十章,在第十章还没有翻译结束时插进了第十一章。 6.附录 A 和 B 没有(翻译)提供。其中附录 B 为练习答案,其实这对初学者来说,是极其重要的。于是就想着改进该版本的。本版本在邢译本的基础上做如下修改: 1.转换成 doc 格式,重新排版(其实也没怎么排版)。 2.更换封面,去掉歌曲。 3.所有源代码测试正确。 4.用了较多新的彩色截图代替原来的。 5.提供了附录 A 和附录 B。 6.删除了原来 pdf 版本的第 11 章(原著没有)。本版本有如下缺点 1.由于本人截图用 MATLAB 是 7.0 和 6.5 版本,在 winxp 中运行。一些截图与原英文版本不一样,原因一是与原英文版本 MATLAB 6.0 不同,原因二是因于产生图形的数据无法找到相同的,好在基础知识方面的学习差别不大。 2.第十章前几节仍为树军兄弟翻译,后面部分由我翻译,但由于下载不到 6.0 版本,只好用 6.5 版本,但使用 6.5 版本会出现 GUI 编程代码不一样的情况,从忠于原著角度考虑感觉不爽,后来想想,既然网上都找不到 6.0 版本,那么使用 6.5 版本岂不更方便读者?! 3.附录 B 与前面的专有名词翻译可能会不一致。例如 cell array 一词,邢把它译为“单元阵列”,而我把它称为“胞数组”。我是一个初学者,不知权威的书是如何翻译的。不管如何,我已经做了相应说明,希望不会引起读者太大的不便。
评论(0)
发评论
下载排行榜
