我曾经设计过一个系统,这个系统中安装许多个分布的设备,所有设备都由一个总电源供电。
这个电源除了供电之后,还需要管理系统设计的工作状态。
因此,该电源内部集成了PIC16F1936处理器。通过该处理器进行状态管理以及故障保护。
对于电源,短路、过流、过压、过温等保护是至关重要的功能。
否则,电源非常容易被损坏。
在我设计的这个系统之前,公司的其它类似产品使用简单的阈值判断进行过流保护。
当检测到超过额定电流的1.2倍左右时,切断输出。
为什么不能用阈值判断法进行过流保护
这个做法最致命的缺点是,
1) 所有的电源都有一定的过流能力,只要散发的热量不超过其能承受的范围,短时间的过流没有任何问题。
2) 所有的设备的电源输入都连接了一些大电容,用于储能和去耦,上电瞬间,电源以比较大的电流向这些电容充电,由于系统中连接的设备数比较大,所有设备同时上电,充电电流可以超过额定电流的许多倍。
3) 设备上电时的电流并非一种非此即彼的二值曲线,而是一种动态变化的曲线,如下图:
上电电流波形
如果按上电电流的峰值进行保护,则不能发挥电源的最大性能,使用系统中能连接的设备数减少。
如果按上电电流的中间值进行保护,有可能保护不及时,损坏电源;
什么是反时限保护
按照焦耳定律,电源所耗散的热量与负载电流的平方成正比。
如果电源允许的温升为一个固定值,则允许耗散的热量为固定值。根据下述关系式:
功率 P∝I*I,
热量Q=Pt∝II*t。
从而t∝Q/(I*I)。
可见,当Q固定时,I*I的数值越大,则t时间越小。
电流与保护时间的反时限关系曲线如下:
过流的反时限保护曲线
基于上述的考虑,我在上设计了一套适合运行在ROM/RAM等都非常有限的PIC16F1936上的反时限过流保护的算法:
1)电路一如既往的简单,一个0.17R的负载电流采样电阻将电流转成电压之后,经过R/C组成的低通滤波器送入单片机AD口。
电路原理图
2)考虑到RAM的限制,采用一个int型的变量(16bits)记录热量值,保护热量值设置为50000。
3)根据电源的过流特性,设计检测电流所得到的AD值与热量值的关系表,
已知AD值与电流关系为:0.17I/3.34096。
每隔1ms采样AD并计算一次热量,
比如额定电流为1.2A的电源,当电流超过额定电流3倍,即3.6A时,立即保护。
ADC值大于760时,热量为50000。
过流2倍,ADC为506时,1.5 秒之后保护,热量为50000/1000/1.5=33。
过流1.5位, ADC为379时,2秒之后保护,热量为50000/1000/2=25。
依此类推,可以得到一个关系表。
单片机程序每隔1ms做一次AD转换,将转换到的AD做如下的逻辑处理:
如果大于760,将热量变量值置为50000。
如果在253与760之间,从上述的表中找到对应的数值加入到热量变量中。
如果小于253,则将热量变量值置为-5,使得电源能够在5秒之后尝试再次输出,同时在过流判断时,能够根据散热情况实现一些恢复的机制。
如果热量变量值大于等于50000,则断开输出,进入故障状态。
在故障状态,如果热量变量值减到0,则再次输出;
软件代码如下 :
osdet.adcres = convert(); index = os_getindex(osdet.adcres); if(index >= TAB_NUM){ osdet.heatsum = HEATER_MAX; osdet.state = STATE_OVER; } else { if(uidata < AD_OVERCURRENT) { minus = TRUE; } wtemp = pstab[index]; if(flag) { if(minus) { if( osdet.heatsum >= wtemp) { osdet.heatsum -= wtemp; } else { osdet.heatsum = 0; } } else { if((0xffff - wtemp) > osdet.heatsum) { osdet.heatsum += wtemp; } else { osdet.heatsum = 0xffff; } } if( osdet.heatsum >= HEATER_MAX) { osdet.state = STATE_OVER; } } }
