如何实现一种EEPROM驱动设计?
存储技术
627人已加入
EEPROM (Electrically Erasable Programmable read only memory)是指带电可擦可编程只读存储器。是一种掉电后数据不丢失的存储芯片。EEPROM可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程。一般用在即插即用。
EEPROM(带电可擦可编程只读存储器)是用户可更改的只读存储器(ROM),其可通过高于普通电压的作用来擦除和重编程(重写)。不像EPROM芯片,EEPROM不需从计算机中取出即可修改。在一个EEPROM中,当计算机在使用的时候可频繁地反复编程,因此EEPROM的寿命是一个很重要的设计考虑参数。
EEPROM是一种特殊形式的闪存,其应用通常是个人电脑中的电压来擦写和重编程。我们以SANXIN-B04板卡上的EEPROM为例,向大家介绍一下其驱动方式。EEPROM型号为24LC64。
只读存储器
从特征中我们可以看出一些信息:
1、两线串行总线,使用IIC接口协议。
2、有自擦除/写循环时间。
3、有32字节页写和单字节写模式。
4、最大5ms的写循环时间。
知道了以上信息之后,那么我们继续往下看手册。
只读存储器
在这段描述中,我们可以看出,24LC64是一个8K*8的一个存储器,总共64K bit的容量。因为存储深度为8K,也就意味着芯片的地址有需要有8K个,也就是有8192个,从0开始到8191,那么地址线的位宽就是13位。这也就是我们在写时序图中展示的高字节地址和低字节地址。此外,芯片的供电范围是1.8V到5.5V。芯片有页写功能,最多可写32字节。允许最多有8个芯片连接到相同的总线上。
管脚及功能介绍:
只读存储器
只读存储器
A0、A1、A2三个端口为片选输入,当这三个端口的电平与从机地址相同时,该芯片被选中,这些管脚必须接电源或者地。
只读存储器
SDA是一个双向总线用于传输地址和数据,在SCL为低电平的时候,正常的数据传输SDA是允许被改变的,如果在SCL为高电平期间改变就会被认为是开始和停止条件。
只读存储器
SCL为串行时钟,用于同步数据的传输,由主机发出。
只读存储器
写保护管脚,这个管脚可以连接地、电源或悬空。如果悬空,这个管脚上的下拉电阻会让芯片保持不被保护的状态。如果连接到了地或者悬空,正常的存储器操作是有效地,如果连接到了电源,写操作是禁止的,读操作不受影响。
只读存储器
在SCL为高电平时,SDA由高变低被视为开始条件,所有的命令必须在开始条件之后。
在SCL为高电平时,SDA由低变高被视为停止条件,所有的操作必须以停止条件结束。
只读存储器
端口介绍完,这里要着重说明一下应答信号。每次接收完8bit数据,从机需要产生一个应答信号,主机必须产生一个额外的时钟周期伴随着应答信号。注释:芯片如果有内部循环在进程中的话,是不会产生应答信号的。在时钟为高电平的时候,芯片的应答信号必须拉低SDA,并且在SCL低电平期间保持稳定。
只读存储器
上图为IIC总线的示意图,其中开始条件与停止条件在上文已经描述过。其次是数据的读写,在图中,SCL为高电平时,地址或应答有效,那么我们就在数据有效的时候进行采数;在SCL为低电平时,数据允许被改变,那么我们发送数据就在此时间段。
在了解了端口的作用及功能之后,我们做一个总结:
1、起始条件:SCL为高电平,SDA由高变低。
2、停止条件:SCL为低电平,SDA由低变高。
3、数据接收在SCL高电平期间。
4、数据发送在SCL低电平期间。
5、A0、A1、A2、WP在电路图中已经全部接地,在代码中我们不需要关注。
只读存储器
电路图中可以看出,我们的EEPROM的控制管脚只有SCL和SDA。
设计框架
只读存储器
按照上面的框架,完成各部分代码,最后在此框架的基础上,再加上数码管模块,用来显示从EEPROM里面读出的数据。
新建工程:
只读存储器
只读存储器
新建好工程后,新建文件,开始写代码,首先是写模块。
写时序如下图。
只读存储器
我们以单字节写为例,因为在写的工程中,没写8bit,就要读一次ACK,所以在此我得做法是,读模块只写8bit的线性序列机,代码如下:
1   module iic_wr(
2
3     input   wire        clk,
4     input   wire        rst_n,
5
6     input   wire        wr_en,
7     input   wire  [7:0] wr_data,
8
9     output  reg         wr_scl,
10    output  reg         wr_sda,
11    output  wire        wr_done
12  );
13
14    parameter f_clk = 50_000_000;
15    parameter f = 100_000;
16    parameter t = f_clk / f / 4;
17
18    reg   [11:0]    cnt;
19
20    always @ (posedge clk, negedge rst_n)
21    begin
22    if(rst_n == 1'b0)
23      cnt <= 12'd0;
24    else if(wr_en)
25      begin
26      if(cnt == 32 * t - 1)
27        cnt <= 12'd0;
28      else
29        cnt <= cnt + 1'b1;
30      end
31    else
32      cnt <= 12'd0;
33    end
34
35    always @ (posedge clk, negedge rst_n)
36    begin
37    if(rst_n == 1'b0)
38      begin
39      wr_scl <= 1'b0;
40      wr_sda <= 1'b0;
41      end
42    else if(wr_en)
43      case(cnt)
44      0         : begin wr_scl <= 1'b0; wr_sda <= wr_data[7]; end
45      1 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
46      3 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; end
47      4 * t - 1 : begin wr_sda <= wr_data[6]; end
48      5 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
49      7 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; end
50      8 * t - 1 : begin wr_sda <= wr_data[5]; end
51      9 * t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
52      11* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; end
53      12* t - 1 : begin wr_sda <= wr_data[4]; end
54      13* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
55      15* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; end
56      16* t - 1 : begin wr_sda <= wr_data[3]; end
57      17* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
58      19* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; end
59      20* t - 1 : begin wr_sda <= wr_data[2]; end
60      21* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
61      23* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; end
62      24* t - 1 : begin wr_sda <= wr_data[1]; end
63      25* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
64      27* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; end
65      28* t - 1 : begin wr_sda <= wr_data[0]; end
66      29* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b1; end
67      31* t - 1 : begin wr_scl <= 1'b0; end
68      default : ;
69      endcase
70    end
71
72    assign wr_done = (cnt == 32 * t - 1) ? 1'b1 : 1'b0;
73
74  endmodule
在写模块中,我们选择在SCL低电平中心位置发送数据,那么为了方便我们写线性序列机,我们将四分之一SCL周期看做是一个单位时间T,总共8bit时间,所以计数器需要计数32个T。
读模块代码如下:
1   module iic_rd(
2
3     input   wire          clk,
4     input   wire          rst_n,
5
6     input   wire          rd_sda,
7     input   wire          rd_en,
8
9     output  reg           rd_scl,
10    output  reg   [7:0]   rd_data,
11    output  wire          rd_done
12  );
13
17
18    reg   [11:0]    cnt;
19
21    begin
23      cnt <= 12'd0;
24    else if(rd_en)
25      begin
27        cnt <= 12'd0;
28      else
30      end
31    else
32      cnt <= 12'd0;
33    end
34
36    begin
38      begin
39      rd_scl <= 1'b0;
40      rd_data <= 8'd0;
41      end
42    else if(rd_en)
43      case(cnt)
44      0         : begin rd_scl <= 1'b0; end
45      1 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
46      2 * t - 1 : begin rd_data[7] <= rd_sda; end
47      3 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
48      5 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
49      6 * t - 1 : begin rd_data[6] <= rd_sda; end
50      7 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
51      9 * t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
52      10* t - 1 : begin rd_data[5] <= rd_sda; end
53      11* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
54      13* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
55      14* t - 1 : begin rd_data[4] <= rd_sda; end
56      15* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
57      17* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
58      18* t - 1 : begin rd_data[3] <= rd_sda; end
59      19* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
60      21* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
61      22* t - 1 : begin rd_data[2] <= rd_sda; end
62      23* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
63      25* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
64      26* t - 1 : begin rd_data[1] <= rd_sda; end
65      27* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
66      29* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b1; end
67      30* t - 1 : begin rd_data[0] <= rd_sda; end
68      31* t - 1 : begin rd_scl <= 1'b0; end
69      default : ;
70      endcase
71    end
72
73    assign rd_done = (cnt == 32 * t - 1) ? 1'b1 : 1'b0;
74
75  endmodule
在控制模块中,我们可以将每个bit分解开进行写,比如起始条件:
只读存储器
类比以上写法,停止条件也是如此。
只读存储器
在控制模块中我们使用状态机来完成数据的写入以及ACK的判断。我们在第一个状态中,可以加入一个按键来启动整个过程的开始。
在ACK读取的状态,我们在SCL高电平中心读取ACK的值,在此状态结束时判断ACK的值是否为0,如果为0说明响应正确,状态继续往下,否则返回起始条件状态。
只读存储器
在顶层代码中,我们需要加入三态门来控制双端口。
只读存储器
在写好代码之后,出现了一个问题,那就是我们无法仿真,因为单纯的看波形,会发现我们得不到正确的ACK,导致状态一直无法继续。因此我们将使用仿真模型来进行仿真,在仿真模型中,端口为芯片的控制端口。
只读存储器
在此模型中需要我们注意的一点就是,写循环时间定义的为5ms时间,如果大家觉得时间太长,可以自行修改。
只读存储器
仿真代码如下:
1   `timescale 1ns/1ps
2
3   module iic_tb;
4
5     reg            clk;
6     reg            rst_n;
7     reg            key;
8
9     wire  [2:0]     sel;
10    wire  [7:0]     seg;
11    wire            SCL;
12    wire            SDA;
13
14    defparam iic_inst.jitter_inst.t = 10;
15
16    pullup(SDA);
17
18    initial begin
19    clk = 0;
20    rst_n = 0;
21    key = 1;
22    #100;
23    rst_n = 1;
24    #1000;
25    key = 0;
26    #1000;
27    key = 1;
28    #1000000;
29    $stop;
30    end
31
32    always #10 clk = ~clk;
33
34    iic iic_inst(
35
36    .clk        (clk),
37    .rst_n      (rst_n),
38    .key        (key),
39
40    .sel        (sel),
41    .seg        (seg),
42    .SCL        (SCL),
43    .SDA        (SDA)
44  );
45
46    M24LC64 M24LC64_inst(
47    .A0       (1'b0),
48    .A1       (1'b0),
49    .A2       (1'b0),
50    .WP       (1'b0),
51    .SDA      (SDA),
52    .SCL      (SCL)
53    );
54
55  endmodule
写好代码之后,我们打开仿真波形进行观察。
只读存储器
在仿真波形中可以看出,我们读出来的数据跟写入的数据时一致的,即表明驱动正确。需要注意的是,在写循环时间内,我们发送的命令,芯片是不接收的,所以会出现起始条件、写控制字、ACK三个状态一直循环,直到数据写入完成,仿真模型才会返回ACK。此时,状态继续往下进行,直至结束。
我们从仿真模型中读出的数据,高电平是为高阻的,模型无法拉高,所以我们在仿真中可以自行上拉,这样才能看到完整且正确的数据。
只读存储器
至此,我们实验正确。
审核编辑:刘清
