工业级多功能数据采集卡 性能和特点
北京阿尔泰科技-USB3133A系列是一款 与LabVIEW无缝连接,提供图形化API函数。500Ksps 16位16 RSE / NRSE通道或8通道DIFF模拟量输入,支持按需单点采样、有限点采样、连续采样;2通道模拟量同步输出;16路可编程I/O;2路多功能计数器。
计数器
功能特点:
1、与LabVIEW无缝连接,提供图形化API函数。
2、类似DMA的USB Stream传输技术,传输效率更高,实时性更强。
3、设备端USB接口 Lock方式,使USB接口因松动导致掉线的几率大幅度降低。
4、低功耗,支持USB总线供电与7~24V宽范围外供电的自适应切换,方便基于笔记本的外场移动式测量。
计数器
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
产品指标:
模拟量输入 通道数 16通道(RSE、NRSE)、8通道(DIFF)
分辨率 16bit
存储器深度 4K 点FIFO
采集速率高达 500Ksps
外时钟范围 0~500KHz
校准方式 软件自动校准
通道扫描方式 异步循环扫描
采样模式 按需单点采样、有限点采样、连续采样
采样范围 ±10V、±5V、±2V、±1V
工作电压高达 ±12V
保护电压 ±25V
触发方式 开始触发、参考触发、暂停触发
触发类型 模拟边沿、模拟窗、数字边沿
耦合方式 直流耦合
输入阻抗 1GΩ
模拟量输出 通道数 2路
分辨率 16bit
采样范围 ±10V
采集速率高达 500Ksps
通道输出模式 同步输出
存储器深度 4K字(点)FIFO存储器
校准方式 软件自动校准
生成模式 单点(按需)生成、有限点生成、连续生成
触发方式 开始触发、暂停触发
触发类型 数字边沿
数字量 通道数 16 Line Port0:8 Line
Port1:8 Line,复用PFI0~7
电气标准 TTL兼容
配置方式 程控I/O方向与状态
默认上电状态 用户可配置
输入输出逻辑电平 高电平:高达5V,低至3V
低电平:高达0.8V,低至0V
单通道驱动能力高达 -20mA  @ Source电流
25mA   @Sink电流
CTR计数器 通道数 2路多功能计数器
计数器位数 32位
计数器功能 CI:边沿计数、频率测量、周期测量、
半周期测量、脉冲测量、脉宽测量、
双边沿间隔测量、位置测量 (基于增量式编码器)
CO:脉冲输出
计数器源 PFI0~PFI7
输入频率高达 5MHz
电平脉宽低至 100nS
电气标准 TTL电平
采样方式 CI:按需单点采样
CO:单点(按需)生成、有限点生成、连续生成
计数器
USB3132A/3133A/3136A系列Labview模拟量采集PWM脉冲输出USB3131A
