新品快讯
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款可使用2.7V~16V单电源或±2.7V~±8V双电源工作的新器件,充实其DG92xx系列CMOS模拟开关和多路复用器。新器件具有工作电压范围宽、小封装尺寸和兼容低电压逻辑的特点,可用于高速、高精度开关应用。
今天发布的产品包括一个双路SPDT模拟开关(DG9236)、一个8通道多路复用器(DG9251)、一个双路4通道多路复用器(DG9252)和一个三路2通道多路复用器(DG9253)。新器件适用于触摸屏、平板电脑、数据采集、健康医疗、仪器和自动化设备。
DG9251、DG9252和DG9253的规定电压都是+16V、+5V和±5V。这些器件兼容CMOS和GPIO控制信号,在使用+5V或±5V电源工作时控制输入可以保证1.4V逻辑高电平,使用+16V电源工作时可以保证1.65V逻辑高电平。对于CMOS/TTL微控制器的控制信号,DG9236在使用+16V电源工作时可以保证1.8V逻辑高电平。
这三款多路复用器采用小尺寸1.8mm x 2.6mm miniQFN-16封装,DG9236模拟开关采用1.4mm x 1.8 mm miniQFN-10封装,高度为0.55mm。器件的塑料miniQFN封装是目前业内尺寸最小的封装,与WCSP型封装尺寸相近。
在-3dB情况下,多路复用器的带宽为314MHz(DG9251)、449MHz(DG9252)和480MHz(DG9253),在100MHz下具有-45dB(典型值)的优异隔离性能和-48dB的串扰。DG9236的带宽为800MHz,在10MHz下的串扰为-70dB,关断隔离为-62dB。所有四款器件的规定工作温度范围为-40℃~+85℃。
这些开关和多路复用器采用Vishay独有的CMOS工艺制造,具有低寄生电容、低电荷注入、低泄漏电流和低功耗的特点。器件可处理各种模拟和高速脉冲,在两个方向上均能良好地传输信号,而且能处理满幅的模拟信号,可用作多路复用器和多路解复用器。
做为担当社会和环境责任的业者,Vishay Siliconix生产的所有模拟开关和多路复用器均符合RoHS指令2002/95/EC,以及IEC 61249-2-21无卤素规定。miniQFN系列封装采用镍钯金器件端接,这种端接满足全部JEDEC标准对回流焊和MSL等级的要求。
新款模拟开关和多路复用器现可提供样品,并已实现量产,标准订货的供货周期为十周。
