德州仪器新推二款PMBus产品加快数字电源设计
新品快讯
30人已加入
德州仪器 (TI) 宣布针对非隔离式负载点设计,推出两款具有 PMBus 数字接口与自适性电压调整功能 (AVS) 的 20 V 降压稳压器── TPS40400 及 TPS40422 。在结合美国国家半导体 (National) 系统电源保护及管理产品后,将为设计工程师提供完整的单、双及多轨多相位 PMBus 解决方案,帮助电信与服务器设计人员对电源系统状况进行智能监控、保护和管理。
2 MHz TPS40400 单通道控制器支持 3 V 至 20 V 输入电压范围,它与支持 4.5 V 至 20 V的最新 1.2 MHz TPS40422 双通道或多相位控制器,可整合高效能模拟稳压与数字控制功能,实现超过 90% 的效率、严格的输出电压精确度及高度设计弹性。与前代解决方案相比,独特的 AVS 功能,最多可节省 25% 的电源,减少多达 12 个外部组件。与 CSD87350Q5D 等 TI NexFET 功率 MOSFET 配合使用,还可进一步提高电源效率。
设计人员可透过配置 TPS40400 或 TPS40422 的参数,使用 TI 简单易用的图形用户接口 (GUI) 软件工具监控和控制电源系统。TI SwitcherPro 工具还可简化开发,能够在一分钟内开发内外部补偿设计方案。
TPS40400 及 TPS40422与 National 17 V LM25066 系统电源及热插入保护 IC 结合,成为符合 PMBus 标准的完整解决方案,充分满足支持输入保护与电源转换功能的 12 V 系统需求。LM25066 可持续为系统管理控制器提供实时并准确的电源测量,包括电信或服务器应用中每个刀锋子系统 (blade subsystem) 的电压、电流、温度以及故障数据,提高可靠度。对于可生成 12 V 中间总线的 48 V 系统而言,National +/- 48 V LM5066 与 LM5064 系统电源及保护电路,可准确测量、保护和控制电子系统运作状况。
TPS40400 与 TPS40422 模拟 PMBus 控制器以及 National 系统保护 IC,可满足任何非隔离或隔离式电源设计的需求。UCD9K、UCD3K 数字电源控制器及 UCD7K 驱动器提供各种内建硬件特性,支持高度可配置性,使得电源拓朴实作更为简便、快速与准确。TI 全面可编程的 TMS320F28x Piccolo 与 Delfino 32 位微处理器,可为高效能电源提供智能数字电源外围、软件可编程的弹性与实时控制功能。
TPS40400 采用散热增强型 24 接脚、3.5 mm x 5.5 mm QFN 封装。采用 40 接脚、6 mm x 6 mm封装的 TPS40422 现已开始提供样品,预计将在今年第四季量产。
