N71.T4K-B1小体积压电镜架
芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。
电镜
芯明天常规款电动压电镜片调节架
(左至右,分别卡装φ25.4mm、φ50mm、φ100mm镜片)
通过芯明天研发人员在技术方面不断深耕,此次为大家带来一款小体积压电陶瓷驱动的二维偏转运动型调节架-N71.T4K-B1。此款压电镜架区别与芯明天常规款压电镜架,内置的压电陶瓷驱动取代压电螺钉驱动,使它的设计体积更加紧凑,外观如下图所示。
电镜
N71.T4K-B1压电镜架具有两个直线促动点,可带载光学器件进行二维 θx、θy 偏转运动调节,分辨率可达2μrad,调节角度可达±2°,速度可达2°/s,可实现断电自锁。机构卡装镜片直径为φ25.4mm,适于带载φ25.4mm、φ25mm光学器件。由于其稳定性好、精度高、速度快等优点,是精确对准和光学调整的理想器件选择。
产品特点
θx、θy二维偏转运动
体积小、结构紧凑
速度可达2°/s
分辨率可达2μrad
断电自锁
产品应用
科学研究
光学
实验室系统结构搭建
反射镜的二维偏转调节
技术参数
型号 N71.T4K-B1
运动自由度 θx、θy
运动范围 ±2°
卡装直径 25.4mm
速度上限 2°/s
分辨率 2μrad
工作温度 10~40℃
储存温度 -10~40℃
质量(带线) 150g
材质 铝、钢
电缆长度 2m
推荐控制器 E53.D1E-J
推荐控制器
由芯明天研发生产的E53.D1E系列压电控制器非常适用于驱动N71.T4K-B1压电镜架,它是单通道压电控制器,采用数字控制,可进行闭环伺服或开环控制。外观体积小巧、结构紧凑、易于集成。
电镜
