Altium Designer 23.8.1版本新功能说明
发布时间:2023年8月15日
Altium Designer 23.8.1 离线包
15天免费试用 Altium Designer
原理图输入改进
矩形边框线样式更改功能 您现在可以在原理图或原理图符号文档中,对矩形边框线的样式进行更改。使用Properties面板中的Line Style下拉菜单,选定所需样式。
Designer
Designer
Designer
Designer
如需了解更多信息,请参阅Working with Drawing Objects on a Schematic页面。
PCB设计改进 自定义助焊层/阻焊层 您可以使用此功能,在PCB设计和PCB封装内的焊盘助焊层和阻焊层上创建自定义形状。 我们在此项改进中,更新了Properties面板中的焊盘堆栈配置UI。您可以根据需要从面板Pad Stack区域内的已更新栅格中,对不同层上所选焊盘的堆栈进行配置,包括助焊层和阻焊层上的形状。
Designer
Properties面板Pad Stack区域的经更新UI(选定一个或多个焊盘时),此示例中,Top Paste层区域已展开。
可以通过以下方法,对助焊层或阻焊层上的自定义形状进行定义:从Shape下拉菜单中选定Custom Shape,然后单击Properties面板中的Edit按钮,然后通过编辑现有基元或放置新基元(线路、圆弧、填充等)对该层上的区域形状进行定义。还支持在定义形状时进行基元复制和粘贴。
Designer
Designer
Designer
Designer
在Properties面板中的Top Solder Mask层上定义自定义形状示例。选定焊盘后,从所需层的Shape下拉菜单中选择Custom Shape选项。
或者,使用线路、圆弧、填充和实心区域基元组合,在助焊层/阻焊层上创建所需自定义形状,然后使用新Add Selected Custom Masks to Pad命令(从右键单击Pad Actions子菜单中)将所选基元添加到(该助焊层/阻焊层上的)焊盘中。
Designer
Designer
Designer
Designer
Designer
使用已放置基元在Top Paste Mask层上定义自定义形状示例。显示的是已禁用顶部助焊层形状的焊盘。
还可以在Shape下拉菜单中,找到可用于定义助焊层/阻焊层形状的其他选项。
规则定义的扩展值——助焊层/阻焊层扩展将由适用的Paste Mask Expansion / Solder Mask Expansion设计规则进行定义。
手动定义的扩展值——扩展值将作为所选对象的属性或任意预定义形状进行定义。
Designer
还可以在Shape下拉菜单中,找到Custom以外的助焊层/阻焊层形状。
Draftsman文档以及Gerber、Gerber X2、ODB++和IPC-2581输出均支持自定义助焊层/阻焊层形状。 为了支持‘引脚浸锡膏’和‘通孔回流焊’技术,我们还添加了为通孔焊盘启用助焊层的功能。如需在通孔焊盘的顶部和/或底部电路板侧启用助焊层,请使用Paste Mask Expansion设计规则中的Use Top Paste和Use Bottom Paste选项,或者当在Properties面板中选择Manual Expansion选项作为焊盘Shape时,手动定义所选焊盘的所需扩展值。
Designer
使用Paste Mask Expansion设计规则或Properties面板中的Paste选项(选定一个或多个焊盘),定义助焊层的所需扩展值。 下文示例所示电路板区域,包含一些已启用助焊层的通孔焊盘以及同一区域(二维和三维)内的Paste Mask层。
Designer
Designer
Designer
Draftsman文档以及Gerber、Gerber X2、ODB++、IPC-2581和PCB Print输出均支持通孔焊盘的助焊层。 如需了解更多信息,请参阅Working with Pads & Vias页面。 此功能目前仍处于Open Beta阶段,且仅当已在Advanced Settings对话框中启用PCB.Pad.CustomMasks选项时可用。 添加了新的特殊字符串 以下添加的基于系统的预定义特殊字符串,可用于PCB文档。
Designer
Designer
如需了解更多信息,请参阅Working with Text Objects页面。
上述新的特殊字符串还可以用于Draftsman文档。请注意,Draftsman特殊字符串的前缀为“=”而不是“.”。另请注意,从PCB导入数据后,即可以在Draftsman中使用新的特殊字符串(Tools » Import Changes From .PcbDoc)。
Designer
如需了解更多信息,请参阅Working with Draftsman Drawing Annotation Features。
添加了Room方向保持功能 添加了在使用Copy Room Formats功能时,控制是否将所选源Room的旋转复制到所需目标Room的功能。Altium Designer将(根据Room内具有最大引脚数或最大面积的元件的旋转角度)检测Room的方向,并按该角度旋转目标Room。具体流程如下:
使用主菜单中的Design » Rooms » Copy Room Formats命令。
使用鼠标将十字交叉线移动到所需源Room,然后单击以将其选定。
将十字交叉线移动到目标Room,然后单击以将其选定。
将打开的Confirm Channel Format Copy对话框中的Copy Room Orientation选项禁用,以保持目标Room的原始方向。
根据需要在对话框中配置其他选项,然后单击OK按钮。源Room的格式将被复制到目标Room。
继续选定目标Room或右键单击以完成操作。
如需了解更多信息,请参阅Working with Rooms页面。 Draftsman改进 为电路板装配视图添加了沉孔支持 在此版本中,Draftsman的Board Assembly视图将支持沉孔。如果源PCB具有已应用沉孔功能的通孔焊盘,则将在Draftsman文档内PCB的Board Assembly View中正确显示这些焊盘。
Designer
如需了解更多信息,请参阅Working with the Draftsman Board Assembly View页面。
线束设计改进 引入了线束ERC 我们现在可以使用Electrical Rules Checking(ERC)功能,对Harness Design项目Wiring Diagram和Layout Drawing中的各种受支持违规类型进行检查。类似于PCB设计项目的验证,我们可以在Harness Design项目选项(Project » Project Options)中,对报告级别进行配置。
Designer
执行项目验证(Project » Validate Harness Project)后,结果将出现在Messages面板中,并在设计区中以图形方式显示。
Designer
如需了解更多信息,请参阅Validating the Harness Design页面。
平台改进 更新了许可证管理UI 在此版本中,我们对License Management视图的用户界面进行了重新设计,以为Altium Designer用户和Altium帐户管理员提供简洁、直观的控件。新用户界面的主要特点有:
对已连接Altium帐户和可用许可证的信息展示方式进行了简化。
当许可证及其订阅已过期或即将过期时,发出警告消息。
当许可证出现问题,例如许可证已过期、订阅已过期或缺少许可证席位时,向Altium帐户管理员发出通知。
Designer
重新设计的License Management视图用户界面
此外,如果您的当前Altium Designer Subscription级别高于或低于您要连接的Workspace的组织的订阅级别,则将在连接到Workspace时显示警告消息。 如需了解更多信息,请参阅 License Management 页面。 此功能目前仍处于Open Beta阶段,且仅当已在Advanced Settings对话框中启用System.LicenseManagement2023选项时可用。 数据管理改进 Draftsman文档输出作业功能增强 将 Draftsman 文档输出添加到 OutJob 文件 (*.OutJob) 时,OutJob 标签已被修改。标题为“Draftsman”的单个条目可用于适用于子菜单中列出的父项目类型的数据源。
Designer
PCB项目Draftsman文档输出数据源。
Designer
Harness项目Draftsman文档输出数据源。
导入器/导出器改进 OrCAD导入改进 添加了强制引脚转换功能 您现在可以在导入OrCAD设计时,强制将所有I/O和双向引脚转换为无源引脚。在使用Import Wizard(File » Import Wizard)进行导入时,Force convert all I/O and Bi-directional pins to passive pins选项已添加到Schematics Parameter and New Connectivity Options页面(当选定Orcad Designs and Libraries Files作为待导入文件类型时)和Schematics Sheet Options页面(当选定Orcad and PADS Designs and Libraries Files作为待导入文件类型时)。
Designer
添加了对自定义跨页连接器的支持
当我们使用Import Wizard导入OrCAD设计时,生成的原理图文档将支持自定义的双向跨页连接器。
Designer
仿真改进 支持瞬态建模 仿真器在此版本中功能得到了增强,以支持ISO 7637-2模型,并通过在独立源中扩展EXP函数对重复瞬态脉冲串进行仿真。EXP函数的扩展语法为: EXP(V1 V2 Td1 Tau1 Td2 Tau2 Tpulse Npulse Tburst), 其中:
Tpulse——脉冲周期
Npulse——每个脉冲串的脉冲数
Tburst——重复脉冲串周期
下图所示示例使用了具有上述参数的EXP函数的源波形图。
Designer
如需了解更多信息,请参阅Creating a Simulation Model页面。
  审核编辑:汤梓红
