连接器的拔插力试验
连接器的拔插力试验?
    拔插力实验是指将互相配合的公母两端电子连接器进行插入和拔出时所需要的力量。该试验适用于连接器的插入力、拔出力、塑料保持力以及使用寿命等多种测试,透过计算机的分析,可精确测量待测物的荷重、行程及相对应变化曲线,并可准确控制连接器插拔力测试形成、速度、目标测定次数及暂停时间。
注意事项
     当连接器的插头端插脚插入时,它将会先在插座端的弹簧片某处产生接触。此点的位置将由插脚的厚度和插脚与弹簧片的角度来决定,可把它表示为力。既然此力的作用与接触点两面的方向垂直,它将具有水平和垂直的成分。在插入过程中,正力的水平成分将与插脚的入口相反。相反地,在拔出过程中,接触力的水平成分将有助于拔出。
     一旦摩擦力与正交力垂直,它也会具有水平和垂直成分。摩擦力的水平成分也将对插入产生反作用。因此,插拔力具有两中成分:一种来自摩擦力,另一种来自表面反应力。
     为了保证连接器适配后的可靠性和稳定性,依据GJB 1217A中的标准,规定插入力不得大于额定值(确保使用者不至于很难插入适配头),而拔出力不得小于额定值(放置在各种复杂场合松脱或掉落,造成设备连线中断及损坏)。
     日晟万欣在产品研发和生产阶段均会批次进行检测,我们在连接器检测的过程中,将连接器放置在拔插力试验机的夹具上增加相应荷重,对连接器进行插拔测试,具体标准我们也会根据连接器产品特性和用户需求进行更改。
