UL 60730 – 楼宇智能控制器的UL认证
智能化的发展,针对家庭生活领域就是全屋智能,全屋智能起源于智能家居。是以住宅为智能改造对象,基于物联网技术,由硬件、软件系统、云计算平台构成的家居生态圈,可实现用户远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能,通过收集、分析用户行为数据为用户提供个性化的生活服务,使家居生活更加安全舒适,但是从另外一个角度去看,数字化和智能化,同时会考虑到节能的要求,那么一个新的产品应用场景就出来了,那就是楼宇智能控制器,它可以实时动态地细分出整个家庭的用电量情况,从而进行优化,达到节能的目的。那么楼宇智能控制器做UL认证,该怎么做呢?
楼宇智能控制器UL认证适用的标准:
UL 60730,主要是评估楼宇智能控制器的电气安全,避免火灾和触电问题的发生。对于电量计算方面,不做评估,这部分属于智能电表的UL认证领域,有另外的UL标准去评估。
楼宇智能控制器做UL认证,在结构方面的注意事项:
1、和UL 1472以及其它的标准的要求不同,UL 60730可以不需要Air Gap Switch;
2、外壳的塑料阻燃等级依然要求比较高,因为是强电部分,外壳的塑料等级需要到5VA,这个是UL 60730比较苛刻的部分之一;
3、继电器和其它UL认证标准一样,依然要求负载类型和参数要匹配,如果不匹配,可以通过加做测试来评估;
4、电气间隙需要符合UL 60730的标准要求。
楼宇智能控制器做UL认证,在测试方面的注意事项:
和传统的UL标准的评估方式基本一样,依然是从温度测试,绝缘测试,短路测试, 过载测试等方面去评估楼宇智能控制器在实际使用情况中是否会有漏电或者火灾的风险,由于楼宇智能控制器位于电力系统的前端,所以电流比较大,在做UL认证的过程中,温度测试和过载测试是风险比较高的两个测试,需要特别留心和注意。
以上就是安可捷检测认证介绍对UL 60730 – 楼宇智能控制器的UL认证的介绍,仅供参考,并不代表安可捷检测技术的观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与我们私信联系,我们将在第一时间删除内容!
