在智能水厂中,现场往往配置很多智能设备,如PLC、HMI等,可以实现高效的生产和管理工作,也能实现数字化的管理运维,这一切都离不开数据采集系统的帮助。
想要从设备采集数据,其实就和”怎么将大象装进冰箱“一个道理,重要的是中间的实施过程,而在设备数据采集往往会遇见IP冲突的问题,导致数据无法通讯,也就无法采集起来进行管理控制,进而干扰水务工作的正常开展。
如何在不修改IP的情况解决IP冲突进行数采通讯?可以通过物通博联网段隔离器来实现。网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持2台以上设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
通过将设备IP转换并设置到统一网段,可以实现网络的智能管理,这样出现故障也能快速诊断排除,比如将多台PLC的IP分配到192.168.1.230以后的IP,这样就能有效避免和其他设备的冲突,而如果新接入设备导致网络异常,就能知道是新老设备IP冲突导致的问题。此外,通过网段隔离也能节省IP资源,为新设备接入提供一定的冗余。
应用场景
(1)解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
(2)通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
(3)通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
(4)通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
(5)通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
