电机绕组短路故障原因与检查方法
1.2w人已加入
绕组作为电机中重要的组成部件,是电机使用时将电能转化机械能的重要部件,它虽然被机壳保护在电机中心,但是绕组也会出现故障,主要是由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤等原因,造成绝缘损坏所至,电机绕组出现短路故障,会影响电机正常运行,是转动设备危害较大的故障。
故障分类
电机绕组故障可以分为:绕组匝间短路、绕组间短路、绕组极间短路和绕组相间短路等。
绕组短路烧毁的电机
如原因不明,处理不当,往往会事倍功半,将减少电机的使用寿命,增加检修费用,甚至会造成绕组烧坏。因此,迅速判断绕组短路故障产生的原因,采取得当的措施解决,才是设备连续安全运行的保障。今天本文将为大家盘点电机绕组短路故障的原因与维修方法。
电机绕组
故障现象
离子的磁场分布不均,三相电流不平衡而使电动机运行时振动和噪声加剧,严重时电动机不能启动,而在短路线圈中产生很大的短路电流,导致线圈迅速发热而烧毁。
产生原因
1、电动机长期过载,使绝缘老化失去绝缘作用;
2、嵌线时造成绝缘损坏;
3、绕组受潮使绝缘电阻下降造成绝缘击穿;
4、端部和层间绝缘材料没垫好或整形时损坏;
5、端部连接线绝缘损坏;过电压或遭雷击使绝缘击穿;
6、转子与定子绕组端部相互摩擦造成绝缘损坏;
7、金属异物落入电动机内部和油污过多。
检查方法
1、外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。
2、探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。
3、通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。
4、电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。
5、短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。
6、万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝缘电阻,若读书极小或为零,说明该二相绕组相间有短路。
7、电压降法。把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读书小的一组有短路故障。
8、电流法。电机空载运行,先测量三相电流,在调换两相测量并对比,若不随电源调换而改变,较大电流的一相绕组有短路。
短路处理方法
1、短路点在端部。可用绝缘材料将短路点隔开,也可重包绝缘线,再上漆重烘干。
2、短路在线槽内。将其软化后,找出短路点修复,重新放入线槽后,再上漆烘干。
3、对短路线匝少于1/12的每相绕组,串联匝数时切断全部短路线,将导通部分连接,形成闭合回路,供应急使用。
4、绕组短路点匝数超过1/12时,要全部拆除重绕。
审核编辑:汤梓红
