透明LED屏应该如何选?正发光LED混色解析
LEDs
397人已加入
LED透明屏冰屏具有高透率,不需要改变建筑物的原貌,画面呈现的是三维空间的立体感,物品与显示屏完全融合,可实现动态视频播放的显示。常应用于高端地标建筑幕墙、购物中心、玻璃橱窗、高端展览、舞台、电视台等场景。
LED透明屏分为正发光LED与侧发光LED。
正发光透明屏利用常规的SMD灯珠贴装在镂空的PCB板上,将驱动IC集中放置。此产品为常规元器件加常规工艺制成,特点是生产工艺简单,使用传统元器件,灯条间无亮暗线。缺点是镂空率较低,IC集中的位置容易偏色,裁切不灵活,不易定制。
led
正发光LED是常规LED显示屏的标准灯珠,能够保证全方位160度的可视角度。
led
led
经过雾化层散射的光线
各个角度色彩无偏差
led
正发光LED混色解析
侧发光透明屏是将侧面发光灯珠用SMT工艺贴装在PCB灯条上。SMT工艺难度高于正发光产品,产品适用于尺寸多变的玻璃幕墙、异形定制。优点是平视镂空率高,亮度高,易于定制。缺点是上下视角不同镂空不同,灯条间容易出现亮暗线、花屏,左右视角偏色,屏后漏光。
led
led
侧发光灯珠安装在电路板的上侧或者下侧,由于电路板的遮挡,只能保证单侧的视角。
led
led
led
透明材质对不同位置的LED芯片所发的光折射效果不一样
从不同角度看会有明显的偏色现象。
led
侧发光LED混色解析
led
正发光LED和电路板部分都是1.6mm的厚度,挡光部分仅有1.6mm。
led
侧发光LED厚度至少1mm,加上1.4mm的电路板,挡光部分至少2.4mm。
led
壳体薄,胶体薄, 灯珠贴在PCB板下方, 灯壁无遮挡 ,所以 漏光大,室内光污染强。
led
壳体厚,胶体厚, 灯珠贴在PCB板侧方, 灯壁完全遮挡,所以无漏光 ,室内无光污染。
led
正发光LED由于尺寸小,间距可以做到最小2.0mm,单位平方面积的分辨率更高,画面更加清晰。   侧发光LED宽度为3.5mm,间距最小为3.9mm,单位平方面积的分辨率受限,画面清晰度一般。   亮度低的往往比较适合室内(亮度在1000就可以满足),播映的画质仍是可以的。如果室内光线较亮,而屏的亮度很低,这个时候光线亮度已经覆盖屏幕的画质及明晰度,播放效果就不清晰。所以比较专业的LED透明屏厂家都会推荐亮度高一些的给客户(亮度在:2500以上就可以满足)。户外的话,一般白天光线更强(亮度在:4000以上就可以满足)   点间距越小,像素点越高,明晰度也越高。
P2.5一般合适面积在1-5平方以内小面积、对画质明晰要求高的、价格偏贵,用户收购量偏少。   P3.91一般合适面积在1-10平方以内小面积、画质明晰、价格贵,用户收购量一 般。   P7.81合适面积在10平方以上、画质明晰一般、性价比高、用户收购量较多。   P10.42合适面积在80平方以上、对画质明晰一般、性价比高、用户收购量多。   P15.625合适面积在100平方以上、对画质明晰一般、价格低、用户收购量较一般。   P20合适面积在200平方以上、对画质明晰一般、价格低、用户收购量较一般。   P25合适面积在300平方以上、对画质明晰一般、价格低、用户收购量较一般。   P31.25合适面积在400平方以上、对画质明晰一般、价格低、用户收购量较低。
编辑:峰会
