交流接触器常见故障分析及处理
工业控制
1285人已加入
交流接触器是一种应用非常广泛的电气元件,维修电工在工作中经常遇到。现本人就工作中遇到的几种典型案例,来和大家分享一下。这些案例大致分为以下几类:
一:交流接触器的线圈电压等级问题
二:动作频繁的交流接触器
三:尺寸比较大的交流接触器
四:工作环境中粉尘比较多的交流接触器 关注《电子技术控》一起交流探讨行业机会吧,回复: 进群
下面来详细地一一介绍。 一、交流接触器的线圈电压等级问题
接触器
接触器
我们在工作中,比较常用的交流接触器线圈的电压等级有:AC36V、AC220V、AC380V。在维修或者控制回路设计时,一定要特别注意线圈电压等级,否则很容易出错。
1、当低电压交流接触器,接在高电压控制回路中,线圈会烧坏。
2、当高电压交流接触器,接在低电压控制回路中,交流接触器不能可靠吸合,而且噪音很大。
举例:将线圈电压AC380V的交流接触器,误接入AC220V的控制回路中,通电时会发现交流接触器不能完全吸合,还发出非常大的“嗡嗡”的声音。而且此时主回路电压低,根本达不到额定电压。
二、动作频繁的交流接触器
接触器
接触器
这类交流接触器的特点是动作频繁,比如给高层楼房加压的增压水泵。控制水泵的交流接触器,其吸合、断开次数非常多,那么其主触点很容易被熔化。熔化之后,触点接触不良,会导致主回路电压降低,以致水泵电机发热过载。
像这种情况的交流接触器还有很多,比如行车中控制上、下、左、右的;电动葫芦中控制上、下、左、右的,等等。诸如此类的交流接触器,在维修过程中,一定要特别注意其主触点是否接触不良。
三、尺寸比较大的交流接触器
接触器
接触器
如图所示,诸如此类的交流接触器,一般用于功率较大的电动机。而且正常情况下,应该是星三角降压启动。这类接触器的显著特点是:吸合或者断开时震动大!
震动大,会导致接线桩头、端子松动,轻者造成线路接触不良;重者造成接触器主触点烧毁。所以要定期紧固接线桩头、端子。
另外一点是,这类大尺寸的交流接触器不要安装在变频器的旁边。因为其负荷电流大、动作频繁,会对变频器造成很大的干扰,经常使变频器误动作。
四、工作环境中粉尘多的交流接触器
接触器
接触器
由于粉尘较多,其进入交流接触器的弹簧、触点等内部,会使接触器卡住。
情况一:吸合的接触器,当线圈断电以后,因粉尘较多,不能可靠回弹复位,会出现控制回路断电,主回路仍有电的情况。这种情况是非常危险的,因为虽然按下了停止按钮,但是设备仍有电!
情况二:线圈得电后,因粉尘较多,接触器不能可靠吸合,主触点接触不良,会造成主回路电压低,甚至缺相!
针对这种情况,我们要把配电箱密封好,防止粉尘进入。除此之外,还应定期对配电箱进行吹灰、清扫,以确保电气元件可靠工作。
编辑:黄飞
