CW32L083系列低功耗芯片的优势和工作原理
 武汉芯源半导体32位低功耗CW32L083系列产品非常适合各种小、中型电子产品的应用领域,比如医疗和手持设备、PC外围设备、游戏设备、运动装备、报警系统、智能门锁、有线和无线传感器模块、表计等产品。
CW32L083集成了主频高达64MHz的ARM Cortex-M0+ 内核、最多256KB FLASH 、最多 24KB RAM、最多87路GPIO,以及一系列增强型外设。外设主要包括:1路12位ADC,6路UART、2路SPI、2路IIC以及多路定时器等功能模块,相较其他系列产品CW32L083系列还新增了1路低功耗定时器(LPTIM)、最多8×52段LCD段码液晶驱动器、真随机数发生器(TRNG)、高级加密标准模块(AES)等数字模块。
适用于对FLASH、RAM、GPIO等资源需求较大,且有LCD显示、低功耗要求的应用场合,列目前可提供LQFP64、LQFP80、LQFP100三种封装形式。
CW32L083系列主要功能
低功耗
CW32L083系列的低功耗优势
1.深度休眠模式0.6uA
CW32L083系列产品在深度休眠模式下电流只有0.6uA(所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗),极大程度上降低了工作功耗,能使电池供电应用更广泛,延长了电池待机时间,在运行模式下(代码自FLASH中运行),功耗也仅为115uA/MHz。
2. 4us超低功耗唤醒时间
在实测中,CW32L083系列超低功耗唤醒时间仅需4us,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷,表现非常亮眼。同时CW32L083 可以在-40℃~85℃的温度范围内工作,且具有宽供电电压1.65V ~ 5.5V。极大程度满足用户各种使用环境。
CW32L083低功耗模式工作原理
CW32系列芯片支持3种工作模式,运行模式、休眠模式以及深度休眠模式。这里以CW32L083为例介绍低功耗模式的特性。
MCU上电以后,系统自动进入运行模式,可以通过软件配置,进入休眠或者深度休眠两种低功耗模式,进入低功耗运行状态后,可以通过外设中断触发唤醒机制,使得系统返回到运行模式,三种工作模式的转换机制如下图所示:
低功耗
      三种工作模式
1 运行模式
(Active mode)
运行模式下 CPU 正常运行,所有模块用户均可正常使用。
2 休眠模式(Sleep mode) 休眠模式下,CPU 停止运行,所有外设不受影响,所有I/O引脚保持状态不变。
3 深度休眠模式
(DeepSleep mode)
深度休眠模式下,CPU停止运行,高速时钟(HSE、HSIOSC)自动关闭,低速时钟(LSE、 LSI、RC10K、RC150K)保持原状态不变。深度休眠模式的功耗远小于休眠模式。
进入休眠:
CW32L083可以使用等待中断专用指令,WFI(Wait for Interrupt),配合系统控制寄存器(SCR, System Control Register)的SLEEPONEXIT和SLEEPDEEP位域,可实现立即进入或退出(中断服务程序)时进入休眠模式或深度休眠模式。
立即进入
执行WFI指令,MCU将立即进入休眠模式(SLEEPDEEP为0时)或深度休眠模式(SLEEPDEEP为1时)
退出时进入
将SLEEPONEXIT位置1,当退出最低优先级的中断服务程序后,MCU会进入休眠模式(SLEEPDEEP为0时)或深度休眠模式(SLEEPDEEP为 1时),而不需执行WFI指令 。
注:在深度休眠模式下,系统将自动关闭高速时钟,如果需要在深度休眠模式下使部分外设仍保持运行,则需要在进入深度休眠模式前,启动相应的低速时钟并将该外设时钟设置为此低速时钟。
休眠唤醒:
在休眠模式或深度休眠模式下,均可通过中断来唤醒CPU,返回到运行模式。如果用户在中断服务程序中执行WFI命令进入休眠(包括深度休眠),则需要比此中断更高优先级的中断才能唤醒CPU,因此,强烈建议在准备进入休眠前,应先处理完所有中断服务程序,并且清除所有中断请求和中断标志
使用中断退出休眠模式,用户必须在进入休眠(包括深度休眠)前使能此中断的允许位。
中断唤醒退出休眠模式后,CPU 将立即进入此中断的中断服务程序。如果用户未设置此中断服务程序,且为立即进入休眠时:CPU 将继续执行进入休眠的 WFI 指令的下一条语句;而为退出时进入休眠时:继续执行最后进入的中断服务程序的下一条语句。一般情况下,基于系统可靠性考虑,强烈建议用户设置此中断的服务程序,并在中断服务程序中清除中断请求和中断标志
中断唤醒退出深度休眠模式时,CPU 运行状态与退出休眠模式相同。深度休眠模式下系统将自动关闭高速时钟,在退出深度休眠时,CW32L083 为用户额外增加了一种系统时钟选择,用户既可以选择继续使用进入深度休眠时使用的时钟,也可选择 HSI 作为系统时钟。配置系统控制寄存器SYSCTRL_CR2 的 WAKEUPCLK 位域为 1,则在中断唤醒退出深度休眠模式后自动使用内部高速时钟 HSI 作为系统时钟,由于 HSI 时钟的恢复时间比 HSE 更快,从而可以加速系统唤醒。
以下是配置进入低功耗模式时所需注意的事项
建议芯片上电复位之后先延时一定时间,再根据情况进入低功耗模式,避免出现上电就进入低功耗模式,而无法烧录程序的情况。
系统可以配置从Deepsleep唤醒后,系统时钟来源是HSI还是进入休眠前的时钟。
系统进入低功耗模式,端口状态不会发生改变,此时需要客户根据实际应用来配置端口状态来达到理想的功耗值,未用端口建议配置为模拟模式。
其他的RTC等低功耗运行模块因在深度休眠下高速时钟停止运行,所以如果需要在深度休眠模式下运行RTC等模块,需配置模块时钟源为LSI或LSE。
好了,这期L083的低功耗原理,我们大概讲完了,下期我们将来用CW32L083的开发板编程来分析低功耗功能的实现。
  审核编辑:汤梓红
