高精度FPC伺服冲床设备流程
工业控制
1285人已加入
全自动冲型一体机-0A25
0A25 全自动冲型一体机主要运用在柔性线路板(FPC)行业。该设备为高精度FPC伺服冲床,每小时产能可达1800冲/次。
功能:CCD对位、冲切、下料隔纸。
设备流程
直线电机
左右臂机械手
直线电机
左右臂X轴采用直线电机模组,Z轴采用丝杠+伺服电机,定位精度±0.02mm。
采用自制整体吸盘与单个独立吸嘴。
左右手臂可向上翻转90°,方便上下模具。
左臂带横移机构,可实现Y向移动冲功能。
无线电阻探针,实现防止没套入PIN误冲。
每个吸嘴含有独立逻辑阀门。
冲床大底板尺寸
冲床底板尺寸,最大可安装模具是450mm(宽),
产品尺寸最大为350mmX500mm(宽X长)
直线电机
工控视觉界面
直线电机
设备控制采用触摸屏和PC控制。
运动控制系统使用脉冲加PLC。
采用CCD相机对位,保证设备的精度。
程序模块化设计,简单设置即可适应不同的各种制程。
编辑:黄飞
