一文看懂共模电感和差模电感的区别
一文看懂共模电感和差模电感的区别
编辑:谷景电子
共模电感和差模电感是两种应用特别普遍的电子元器件,对于大部分电子产品来说,它们都是非常重要的电子元器件。经常有人将共模电感和差模电感进行对比,那么今天我们就来大概介绍一下共模电感和差模电感区别有哪些?
差模电感是一种对差模高频干扰具有感抗高的电感,也称为差模扼流线圈。应用在大电流的场合,由于其在一个铁芯进行绕制的线圈,当流进线圈的电流增大时,线圈的铁芯会饱和。共模电感的特点因为同一铁芯上两组线圈的缠绕方向相反,所以铁芯不怕饱和。市场上使用很广泛的磁芯材料是高导电性铁氧体材料。
共模电感和差模电感的区别:
1、差模电感器电路可以消除差模干扰噪声,不会加入到后续的电路中,从而达到抑制差模高频干扰噪声的目的。干扰电磁场在线路之间产生差模电流,对负载造成干扰,干扰电磁场在线与地之间产生共模电流,共模电流在负载上产生差模电压,造成干扰,这就是共模的地环路干扰。
2.使用在抑制共模干扰的滤波器电感是共模电感,而使用在抑制差模干扰的滤波电感是差模电感。
3、缠绕在同一铁芯上的两组匝数相等、直径相等的线圈、绕向相反的两组线圈的是共模电感,有4个引脚。差模电感是绕在一个铁芯上,单向绕制;并且只有一个线圈,只有2个引脚。
功能:
在交流频率不变的情况下,电感量越大,对交流的阻碍能力越大,电感量越小,阻碍能力越小。其次,在一定电感量的条件下,交流电频率越高,电感对交流电的阻碍能力也越大,频率越低,电感对交流电的电阻越小。也就是说,电感具有阻止交流电通过,允许DC电通过的特性。
理想的电感是一个纯电感,它没有电容让交流电通过,没有电阻让DC电通过,也没有损耗,所以不管它的电感量如何,都可以完全阻止交流电通过。
大概来讲,共模电感和差模电感之间,它们在生产工艺、在电路中的作用、电性能特点等方面是有区别的。这些不同也是适应了不同行业产品对电感的需要,所以不用过于去关注它们的优劣,而是看它们在当前的应用中是否更适合!
  审核编辑:汤梓红
