物流产业园区 烟草配送仓 智慧化用电管理
烟草物流配送中心,对于园区内的消防用电安全管理是有严格要求的。烟草物流配送中心储存的卷烟具有价值高、易燃等特点,因此加强烟草物流配送中心的防火是安防的重要工作之一。一种基于物联网的智慧用电系统,应用于物流中心园区,该系统由感知终端层网络层应用层交百层组成。通过物联网技术对物流中心园区电气量进行数据跟踪与统计分析及时地发现电气线路和用电设备的异常并上送报警信息,工作人员通过交互层远程控制用电设备,达到消除潜在安全隐患的目的,实现用电设备的智能化管理。
智慧烟草物联网系统概念
智慧烟草物联网系统以先进的传感器 物联网、云计算、大数据、人工智能等先进信息技术为基础,由智能型设备设施、监测预警系统、有线/无线传输系统、智能控制系统、云平台及移动APP组成通过对烟草物流中心园区的各项用电设备设施的温度信息、电压电流信息等进行统一化监控与管理构安全体系标准体系评价体系预警体系、科学指导体系为主的网络化、一体化智能监管平台。实现对物流中心园区的安全用电情况的智能监测报警与远程可控管理,对各用电回路的重要安全指标参数进行实时监测与报警,对各种危险用电行为进行预警和保护并在智慧用电安全监管与中能管理平台中对以上异常警情进行远程管理,将安全用电事故预防在前,管控在事中。
烟草物流配送中心属于重要物资防范部位其具有储存卷烟价值高和卷烟的易燃性等特点,加强烟草物流配送中心的防火是安防防范中重要的工作,电气火灾发生主要原因如图2所示。纳人服务范围的设备能通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素进行不间断的数据跟踪与统计分析。实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患,有效防止电气火灾的发生,将发现的安全隐患即时发送预警信息,达到消除潜在安全隐患的目的,实现自动化、精细化的能源管理、控制、决策。
物联网
智慧用电系统架构
智慧用电系统架构如图3所示。智慧用电系统的架构可以划分为四个层次:感知终端层、网络层、应用层、交互层。
感知终端层主要作用是信息感知与采集,主要包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器。RFID标签、电压电流传感器等,是智慧用电系统的底层部分。技术方面,绝大部分传感器技术基本成熟,可以做到实时在线精准探测,但在低压断路器方面却是无法很好的满足系统智慧用电管理的需求。
低压断路器是低压配电系统中*重要的开关电器设备之一,在供配电系统中起着供配电线路的控制和故障保护的作用,对电网的安全,稳定以及经济运行起着十分重要的作用。针对烟草物流配送中心储存卷烟具有价值高、易燃等特点,需要加强防火工作,因此本文提出和设计了一种智能型电路保护空开(即俗称的“空气开关”)来替代微型断路器,从而解决传统空开安全效率低、无法配合智慧用电系统的问题,提高烟草物流配送中心用电的安全性。
物联网
网络层的作用是连接感知终端层和应用层。 该层是智慧烟草用电的神经中枢,该层将感知终端层采集的各类信息通过网络进行汇总,通过各种传输方式将各种设备设施信息传到智慧用电安全监管与电能管理云平台数据库。随着无线传输技术的不断发展,本系统摒弃传统有线组网方式,采用有线/无线相结合的组网方式来建设智慧用电系统,提高系统安全性。
应用层主要是将网络层采集到的数据进行储存、可视化以及对各终端设备远程控制,实现智能检测、监控、报警等功能。本系统摒弃传统主机客户端的模式,采用Web技术将系统部署在云平台上,具有简洁、高效等优点。
交互层主要作用为搭建值班人员工作站和移动APP等人机交互模式,让工作人员能对各种用电危险和行为可以及时做出判断、处理以及工作备案等。
系统架构:
物联网
系统的主要功能:
物联网
