电阻式应变计的常用接线方式
电阻式应变计的常用接线方式
电阻式应变计是常用的测量应力和应变的一种传感器,其原理是通过测量电阻值的变化来确定应变量。在实际的应用中,电阻式应变计需要进行接线以保证其正常工作并准确地测量应变值。本篇文章将详细介绍电阻式应变计的常用接线方式。
一、电阻式应变计的基本结构
电阻式应变计是一种通过电阻值变化来测量应变的传感器,其基本结构包括弹性体、电阻片和引线等组成部分。其中,弹性体是测量应变的部分,通常采用金属或非金属材料制成,能够在受到外力作用时发生弹性变形,因此被称为弹性体。电阻片则是测量弹性体变形后的电阻值变化的部分,通常由一片金属箔或金属膜组成,被粘贴在弹性体的表面或内部。引线则是将电阻片的信号引出并连接到测量设备上的部分。
二、电阻式应变计的接线方式
1. 配置电桥接线
电阻式应变计通常采用Wheatstone电桥作为信号测量装置,因此需要进行配置电桥接线。配置电桥接线的目的是让电阻式应变计的信号与电桥的其他电阻和电容组成一个平衡电桥,从而减小环境干扰和增强信号精度。一般地,电桥中的电阻分为两个区域:一个区域连接了电源电压,另一个区域连接了电桥的输出端和测量设备。而电阻式应变计则被连接在电桥的一个电阻分区上以使其输出的信号变化量尽可能大。常用的电桥接线方式包括四线和五线接线法。
2. 四线接线法
四线接线法也被称为全电位法,是测量电阻值时最准确的方法之一。四线接线法包含两对引线,一对用于传输电源电压,另一对用于传输电阻值。电源电压引线通过线圈连接到一对引线上,而电阻值引线则通过线圈连接到电桥中。四线接线法的优点在于能够准确地测量电阻值,因为电源和测量电阻的引线是分开的。
3. 五线接线法
五线接线法比四线接线法多一根引线,不过其基本原理和四线接线法相同。五线接线法中,电源电压(红色和黑色线)和电桥输出(黑色和蓝色线)的引线均被连接到增益放大器上。增益放大器可以将电桥输出的低电平转换为高电平,从而增强信号的强度。五线接线法的优点在于其测量精度比四线接线法更高,同时也能够进行远距离信号传输。
三、总结
电阻式应变计是测量应力和应变的常用传感器,其主要结构包括弹性体、电阻片和引线等组成部分。电阻式应变计需要配合电桥进行信号测量,因此需要进行配置电桥接线。目前常用的电桥接线方式包括四线和五线接线法。四线接线法最大的优点在于精度高,而五线接线法则能够进行远距离信号传输和信号增强。总之,选择合适的接线方式对于电阻式应变计的应用至关重要,能够提高其测量精度和可靠性。
