钢带自动激光焊接机的特点
钢带自动激光焊接机的特点采用伺服控制系统配合PLC等高精度电气,全程焊接效果显示屏放大可视。剪口焊接部位精准对齐,焊接焊缝美观干净,操作师傅上手快,操作简单。下面来看看钢带自动激光焊接机的特点。
激光焊接机
钢带自动激光焊接机的特点:
1、适用材料尺寸:钢带厚度:0.18mm-2.5mm 钢带宽度:10mm-80mm 钢带直径:120MM-650MM。
2、焊接效率高。次品率可控范围高。节省成本,可由一人同时操作几台设备。
3、目前来说全自动钢带卷圆激光焊接机是属于自动化设备,操作简单、维护方便。
4、机器配件均可根据材料定制设备机身构架。
激光焊接机
5、采用高精密的伺服电机送料,高速气动夹紧推料、剪料、激光焊接,自动脱落产品,一条龙全自动生产。
6、高质量,焊接缝呈现灰白色,用氮气保护表面光滑美观,无毛刺,可承受拉长5MM,不需要二次拉长定性,脱焊率小于0.1%。
7、高节能,设备具有无料、 报警自动停机功能。
8、钢带自动激光焊接机可以多个操作工艺合并,可由一个工人同时操作3台焊接机。
激光焊接机
以上就是钢带自动激光焊接机的特点,钢带自动激光焊接机焊接效果焊缝表面美观,无毛刺,省去打磨抛光工序。每天8小时焊接产量在7000到9000之间,效率高次品率可以控制在0.1%,几乎无次品。设备还可以生产的其他产品,如可厨具玻璃盖封边钢圈,工艺品,玩具,灯具等等行业。
