电阻真空计测量好坏的原理 电阻真空计测量好坏的方法
电阻真空计的工作原理 电阻真空计测量好坏的原理 电阻真空计测量好坏的方法
电阻真空计是一种利用导体电阻随气体分压变化而实现对真空度量的仪器。其结构包括一个导体线圈和几根热电偶加热丝组成。在真空室内,当导体电阻与热电偶的电位差存在时,电流会通过导体线圈产生热效应。在真空室内的气体渐渐被抽出时,真空室内的气体压力逐步降低,热效应随之减弱。如此,在真空室内的组件间产生的电气阻抗也会随之变化,以显示出真空度的变化。
电阻真空计测量好坏的原理也是利用上面的道理,也就是将该装置用来快速检测仪表正确的工作状态。工作原理的基本思想就是通过比较示数与标准值之间的差异,并做出适当的调整。
但是,在实际应用中,为了能够确保正确测量是表现出好的效果,需要进行充分的校验。电阻真空计的测量标准通常有两项:一种是用无机气体制造剂升华出来的标志性物质,另一种是用水银柱的相对压力进行测量。
对于电阻真空计的测量好坏方法,可以简单概括如下:
1.首先要清洁好外壳。用棉纱和乙醇沾湿,擦拭表面取决于表面的清洁程度,擦拭的时间也需要控制。
2.对真空计的外部连接线进行检查,如果出现损坏、腐蚀或加热、硬化等现象,需立即更换。
3.溢出的油污齐全吗?油窗(窥孔)是否清晰透明?
4.通电进行反应,反应如何?反应热能是否与预期相符?
5.是否存在常见的及非常见的危险操作问题和处理方式?
6.需要检查各个部分的线条连接是否伸缩自如并恰当,观察电线是否有损坏、渐色、断裂等现象。
通过上述对电阻真空计测量好坏的方法的介绍,相信读者已能够初步了解电阻真空计是如何工作的,以及其如何检测出仪器工作的好坏。总之,进行电阻真空计检测时,需要先对仪器进行外部清洁并检查其工作连接是否正确,通电并观察其反应热能是否符合预期,检查所有部件的线条连接是否伸缩自如并恰当,最后完成测试。
