真空表测的是什么?真空计校准方法
真空表测的是什么?真空计校准方法
真空表是一种用于测量真空度的仪器,也被称为真空计。它可以测量在低于大气压力范围内的气体压力。真空表广泛用于许多应用领域,如增材制造、电子器件制造、材料研究和太空科学等。
真空计的原理基于气体分子在真空条件下运动的行为。当气体分子从一个容器中移动到另一个容器中时,它们会在容器之间创建一个压力差。真空表的工作原理是利用一个或多个气压传感器测量在真空容器中的气体压力,并将其转换为可读的电信号。按照标准化的参考气体流程校准真空表非常重要。
真空计校准
当真空计需要上机校准时,必须满足以下条件:
1) 在需要校准的真空范围内有一个已知准确度的参考压力计,例如绝对压力计或精密差压计;
2) 校准程序符合国际标准,例如ANSI/NCSL-Z540,ISO9000等;
3) 校准设备的精度和准确性仪器必须香港实验室认证或者符合等价认证。
真空计校准的一般步骤如下:
1) 准备工作
首先,需要确定校准设备和准确性仪器是否合适。根据真空计的型号和规格,选择一台已知准确度的参考压力计。在确定与真空计相对应的真空范围时,参考压力计必须拥有足够的精度和测量范围,在最高和最低压力值之间需要至少有3个可用步骤。
2) 校准
将参考压力计和真空计连接起来,并让它们达到相同的环境条件。然后,在一系列的压力值下,记录参考压力计和真空计的读数。对于每个压力值,至少做三次测量,并记录平均值。
3) 调整
如果真空计的读数与参考压力计的读数不一致,需要进行调整。这个过程通常需要参考设备和厂家的说明书。
4) 验证
一旦校准和调整完成,需要再次测试真空计的准确性。对于每个压力值,应至少进行三次测量,并将结果记录下来。如果最终读数与参考压力计的读数非常接近,则真空计可以认为是被成功校准的。
总结
使用真空计时,必须时常校准,以确保接受的压力读数的准确性和可靠性。校准时应该遵循标准化的程序,确保准确度、精度和重复性。使用已知准确范围的参考压力计来校准真空计,以获得可靠的结果。
