镍镉电池充电器电路图
电源电路图
837人已加入
这款移动电池充电器的设计主要是为了让模型爱好者有机会在露天使用汽车电池为他们的镍镉电池充电。
电路图
当镍镉充电器电路连接到汽车电池时,只有当要充电的镍镉电池极性连接正确时,D2才会亮。为此,镍镉电池的 + 端子通过 R8 连接到 T1 的基极。因为即使放电的电池也会提供一些电压,Ti 会打开并且 D2 会亮起。
按下启动开关S1只有在极性正确的情况下才会起作用。如果是这样,T1 的集电极电压实际上为零,从而单稳态 IC2 由 S1 触发。然后,该 CMOS 定时器的输出引脚 3 变高,T2 接通,继电器 Rel 通电。然后开始通过 R5 和 D6 对镍镉电池充电,并且充电指示灯 D4 亮起。充电过程中,C4通过P1和R4缓慢充电。这些元件的值决定了 IC2 的单声道时间,从而决定了镍镉电池的充电周期。使用如图所示的值,可以使用 P1 将时间段设置为 26 至 33 分钟之间。注意,这个时间受C4漏电流的影响;此处使用优质电容器。可通过复位开关 S2 中断充电。
通过镍镉电池的充电电流由R值决定,可计算:
电路图
IG 是充电电流,这里是因为选择的充电周期是镍镉电池容量标称值的两倍。电阻器 R 必须能够消耗 1,2 R W 的功率。最后,确保镍镉电池适合快速充电;充电切勿超过半小时!
