24V/2A直流电源电路图
电源电路图
835人已加入
24伏电源电路非常简单。它使用齐纳二极管和 TIP122 型达林顿晶体管。输出电压设置为 24 V,电流输出为 2 安培。
电路图
降压230V部分由变压器TR1提供,其次级电压为24V。整流滤波后可用电压为32V至34V量级(取决于变压器和电压)。
电解电容C1提供滤波整流电压以获得所需的输出电压。它的值取决于您想要获得的最大输出电流,此处设置的 4700 UF 将允许您简单地过滤 2 A 输出电流。如果您不需要超过 1 A,您可以将其减小到 2200 uF。建议的电路允许实施一两个径向电容器 2200UF-4700 UF,您可以根据您可以获得的电容器的大小进行选择。
稳压由齐纳二极管负责,由达林顿晶体管支持,输出电流能力更大(TIP122 晶体管的集电极电流为 5 A 连续,所以这很好)。事实上,如果您查看该图,您会发现有两个齐纳二极管而不是一个。这种选择允许您通过选择其他值的齐纳二极管来轻松改变输出电压。对于该型号,它使用了 12 V 齐纳二极管 (BZX55C12) 和 13 V (BZX55C13),因此输出电压接近 24 V 输出电流最大值。输出电压在一定程度上取决于电流消耗,这对于此类方案来说是很正常的。
晶体管Q1消耗的功率与其集电极(调节电压约32V)和发射极(调节电压24V)之间存在的电压差有关,并提供输出电流(最大2A)。因此,在满负荷时为16W,这就需要在Q1中使用散热器进行冷却。
