带软电源开关的双电源电路图
电源电路图
837人已加入
该电源电路将双极性电源和软电源集成到同一板上的电源变压器(例如为大型放大器供电)。
放大器
稳压电路由一对79xx和 78XX (XX = 12至24)执行,如果电流要求不超过200 mA,则此处不需要散热器(但在印刷电路板中可用)。该电路部分为放大器(前置放大器、风扇、保护模块等)等设备提供电源。
大型变压器的软电源是在初级电路中串联100欧姆/10瓦电阻或两个47欧姆/5瓦电阻,±1.5秒后通过继电器将电阻短路。这可以避免在加电期间突然使用电流。可以调节齐纳二极管以允许使用各种电压继电器。
放大器
零件清单:
BR1=桥式整流器50V/1A以上
D1、D2 = 1N4002
D3=稳压二极管12V 1W(取决于继电器的电压)
D4 = 1N4148
C1、C2=1000uF 40V
C3、C4、C5、C6 = 100nF MKT
C7、C8=10uF 40V
C9=470uF 40V
C10=100uF 40V
IC1=7812
IC2=7912
SW1=2个开关电路
T1 = BC547
R1 = 10 K 1 / 4 瓦
R2、R3 = 2*47 1*100 或 欧姆/5W 欧姆/10W
REL = 2 个继电器电路 12V (10A 250V)(对于其他电压 - 更改齐纳二极管)
TR1=2*15V 250毫安
TR2 = 放大器变压器(例如2 * 50V 6A)
F1 = 200 mA 慢熔断器
F2 = 6 A 慢熔断器(取决于变压器)
