基于LM741的小型耳机放大器电路图
您可以看到这个耳机放大器电路更加完整,因为它显示了左声道和右声道所需的所有组件。不要指望这种类型的电路会出现奇迹,如果音量开得太大,失真可能会非常严重。如果您正在寻找一款听起来“响亮而清晰”的耳机放大器,那么这款放大器可能无法达到您的期望。但在“正常”使用中,它是一个很好的小型耳机放大器。
放大器
放大
这里使用一个组件来放大左右两侧的输入信号:运算放大器架构已知的 LM741 型(U1 用于左声道,U2 用于右声道)。增益,因此输出功率将取决于连接在运算放大器的输出与其反相输入之间的电位计滑块的位置(RV1 用于左通道,RV2 用于右通道)可变电阻器。 RB 称为电位器(RV1 或 RV2)的“右”部分,位于滑块和输出运算放大器之间,RA 称为“左”部分,来自滑块和反相输入。然后增益定义为比率 RB / RA :
-如果电位器处于中间位置,滑块两侧的阻值相同:RA = RB。则系统增益为:
G = RB / RA = 1(无放大或衰减)
– 如果电位器设置为 1 / 10(滑块靠近输入),则电阻 RA 低于 RB。则系统增益为:
G = RB / RA = 10(放大)
– 如果电位器设置为 9 / 10(滑块靠近输出),则电阻 RA 大于 RB。则系统增益为:
G = RB / RA = 0.1(衰减)
电阻器R1和R2用于将耦合电容器C1和C2的电位确定为固定值0V。
